Весь контент basiliv
Китайский мультимедийный центр Pioneer PI-703 GPS 2-din
никто не берьотся
а как пере прошыть а как пере прошыть
как перепрошыть
Pioneer PI-703 GPS 2-din глючит включается нормально а чрез 30-40 секунд зависает и высвечивает APP Destory-IC как с этим бороться
toyota rav4 гнератор
поставил с старого реле регулятор на новый и все работает и все показывает
поставил реле регулятор из старого генератора и все работает. Тему можна закрывать несовпадают на схе там видно
а если поменять реле регулятор от старого работать будет
гнена новый
какая разница в подключении между етими генами. у меня нет старого гены чтобы сравнить! менял не я а геморой попал мне!
да до замены все бело нормально
мне кажется пречина в реле ргуляторе старый гена был 27060-28360 а новый типа аналог 27060-28260
с гены выходит 13,9 на АКБ 13,8
- toyota rav4 гнератор
после замены генератора загорелась лампа заряди БК пишет акб розряжен.Подключил КТС ошыбок нет проверил зарядку тестером 13,8 КАС выдает по фактическим параметрам показывает тоже 13,7 - 13,8 в.
ГАЗель Бизнес
уменя была такая проблема я убрал пучек проводов подальше от ВВ проводов и проблема пропала
Микас 10.3 умз
убери пучок проводов подальше от ВВ
Не заводится ВАЗ-2115
смотри вентиляцыю картера
- микас тм11
микас тм11
сетка чистая смотрел давления на хх 2,7 в ходу 3 после замены лямды ошыбок нет
микас тм11
от чего может быть завышано напряжения непойму дмрв подкидал
микас тм11
отключал ДМРВ тоже самое что и с ним машина дергаеться пры скорости 50-60 км. поминял ЭБУ стало на много лучше , когда машина едет под горку в промежутку 57-60 км дергает с выше 60 до 100 все нормально.
микас тм11
1. 2 . 3. нормально толко на 4 дергает? в уаза 5, 6, 7, 8, передач нет
микас тм11
я об етом тож думаю
- микас тм11
микас тм11
поочередно отключал расходометер лямду датчик скорости резултат 0 на 4 пердачи от 40 до 50 км/ч нормально 50-60 деоргает 60 и дальше до 100 км/ч авто едет без проблем
