Весь контент mzemcov@list.ru
Hyundai Elantra не заводиться
может насосдавление ?? иммо тут не причем должно быть !!!! иммо тока на заводку идет а если завелась то не заглохнет !!! и с веревки бы не завелась!!!! но логично если гаснет все тусклее лампа то тоже может иммо )))) как то противоречит все !!!!! или противоречет клиентские слова либо мало данных)))
свечи какие? может грм? ошибка по иммо! как ваще произошло?
С Днём Рождения,Loki_7
удачи и здоровье
нужна помощь с инфинити v6 3.5L
а остальные системы все ок? например иммо?
VOlVO S80 2.5D TDI 99г. Ошибка конфигурации???
привязать надо все блоки во первых во вторых прочитать правила в третих заполнить профиль в четвертых не парься едьте к дилером они сделают быстрее на много и дешевле чем ты !!!!! а ты тока блок какой нибудь завалишь время проебеш !!!!
2114, Bosch 797+, b103er12, вентилятор включается только с компа
дак может на розрыв и стоит тумблер
НИВА
купил поставил клиент приехал говорит надо прошивку под дросель поставить я говорю это бред!!!!! вот и решил написать про дросель вроде какая разница проходимости воздуха в прошивке!!!!?
Замена приборной панели Skoda Octavia II
в первом посте написанно не имея старого дампа???!!!!
НИВА
товарищи подскажите если поставить 54мм дросель на ниву 2124 обязательно шить ? вроде смысла не вижу или ошибаюсь не сталкивался с заменой заслонок
- Газель 4х4 с Микас 11ет
Замена ЭБУ Sagem, Peugeot 406
если блок такой же слить флеш и залить в бу???!!!! а
помогите срочно!!!!
клип надо купить!!! а так не заведешь даже
- осцилогроф
Volvo 960 нет импульсов с датчика коленвала
чек горит? иммо есть? сигналка ? как все произошло?
осциллограф для 1 класса
диско возми мотор мастера
peguot 307
КАРМАН СКАНОМ СМОТРЕЛ ТОЖЕ САМОЕ
nerd с Днем Рождения!!!
с днем рождения и удачи во всем!!!
peguot 307
здраствуйте товарищи подскажите машина peguot 307 2006 год вылезла ошибка 0226-блок управления! предохранители провода проверил, пишет что видит все подушки! не видит блок пишет сам ! мысли приходят на замену блока, или есть вариант его перелить дамп, поможет ли? или что можно сделать еще:? смотрел texa navigator mobile ! до этого не гарела не стукалась загорелась ошибка сама по себе
Понижение оборотов на ниве
сравнил моторы !!!!)))) едь к нормальным и не парся !!! дмрв как! смесь как ! провода!!! свечи !!! дросель как засран? компресия ! форсы!!!!!!
nissan juke код магнитолы
спасибо за совет пойду отдам))) тему закройте
привет товарищи проблема nissan juke 2012 прохерился код магнитолы! подскажите есть ли каль по серинику ?? или кто поможет в как еще можно вытащить ??? дамп не чем слить ((( магнитолами не занимался
Газель Бизнес УМЗ-4216. микас 10.3. не развивает обороты.
посмотри еще шпонку и шклиф коленвала
дак она бы на холостых не работала тоже
хрень подобгая была поменяй датчик КВ!!!! сам в шоке но не как не думал что из за него может быть подобное ! думал или работает или нет! каталик как ?больше инфы!!!
ГРМ ЗМЗ 406 " Идеальная фаза "
просто ставится на кулочки и градус нарисован на одной половинке 19 на другой 20 и есть шаблон по которой сверлить надо и все !!!! у нас приспасоа стоит 600-700 р и там есть инструкция или просто в инете набери фазиметр там все расписанно отличная вешь звезы всегда идут на пару градусов погрешность а поставишь по фазиметру движок и едет и расход падает
