mzemcov@list.ru
Весь контент mzemcov@list.ru
  1. может насосдавление ?? иммо тут не причем должно быть !!!! иммо тока на заводку идет а если завелась то не заглохнет !!! и с веревки бы не завелась!!!! но логично если гаснет все тусклее лампа то тоже может иммо )))) как то противоречит все !!!!! или противоречет клиентские слова либо мало данных)))
  2. свечи какие? может грм? ошибка по иммо! как ваще произошло?
  3. а остальные системы все ок? например иммо?
  4. привязать надо все блоки во первых во вторых прочитать правила в третих заполнить профиль в четвертых не парься едьте к дилером они сделают быстрее на много и дешевле чем ты !!!!! а ты тока блок какой нибудь завалишь время проебеш !!!!
  5. купил поставил клиент приехал говорит надо прошивку под дросель поставить я говорю это бред!!!!! вот и решил написать про дросель вроде какая разница проходимости воздуха в прошивке!!!!?
  6. в первом посте написанно не имея старого дампа???!!!!
  7. товарищи подскажите если поставить 54мм дросель на ниву 2124 обязательно шить ? вроде смысла не вижу или ошибаюсь не сталкивался с заменой заслонок
  8. НА ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ МАССЫ ПОСМОТРИ
  9. если блок такой же слить флеш и залить в бу???!!!! а
  10. клип надо купить!!! а так не заведешь даже
  11. могу продать диско
  12. чек горит? иммо есть? сигналка ? как все произошло?
  13. диско возми мотор мастера
  14. КАРМАН СКАНОМ СМОТРЕЛ ТОЖЕ САМОЕ
  15. с днем рождения и удачи во всем!!!
  16. здраствуйте товарищи подскажите машина peguot 307 2006 год вылезла ошибка 0226-блок управления! предохранители провода проверил, пишет что видит все подушки! не видит блок пишет сам ! мысли приходят на замену блока, или есть вариант его перелить дамп, поможет ли? или что можно сделать еще:? смотрел texa navigator mobile ! до этого не гарела не стукалась загорелась ошибка сама по себе
  17. сравнил моторы !!!!)))) едь к нормальным и не парся !!! дмрв как! смесь как ! провода!!! свечи !!! дросель как засран? компресия ! форсы!!!!!!
  18. спасибо за совет пойду отдам))) тему закройте
  19. привет товарищи проблема nissan juke 2012 прохерился код магнитолы! подскажите есть ли каль по серинику ?? или кто поможет в как еще можно вытащить ??? дамп не чем слить ((( магнитолами не занимался
  20. хрень подобгая была поменяй датчик КВ!!!! сам в шоке но не как не думал что из за него может быть подобное ! думал или работает или нет! каталик как ?больше инфы!!!
  21. просто ставится на кулочки и градус нарисован на одной половинке 19 на другой 20 и есть шаблон по которой сверлить надо и все !!!! у нас приспасоа стоит 600-700 р и там есть инструкция или просто в инете набери фазиметр там все расписанно отличная вешь звезы всегда идут на пару градусов погрешность а поставишь по фазиметру движок и едет и расход падает
