michlen
Весь контент michlen
  1. это дамп памяти 93с56 данного блока помогите зделать в нем иммо оф 16.rar
  2. доброго время суток.нужна помощ знающих людей.кто откликнется большое спасибо. а теперь о главном.взял на ремонт фольцваген пассат 3 1996годо.он после аварии. длительное время стоял и был частично разграблен.ключей родных ннет. замок и считывающия катушка расковырены.коробка иммо похищена.авто дубликатом заводится и глохнет. что можно сделать?.блок двигателя SIEMENS 5WP4 203 037 906 025 G. знаю это не правильное подход но хотелось бы иммо оф. снял блок,вскрыл но то что ожидал увидеть не нашол.поэтому обратился к вам. Фото0024.rar
  3. michlen опубликовал тема в Помойка
    есть авто VW пассат 1996 г блок SIEMENS 5WP4 203 037 906 025 G ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭПРОМ С ИММО.Я ДУМАЮ ПОД БЕЛОЙ ЖЕСТЯНКОЙ.ЕСЛИ ДА БУДУ ВСКРЫВАТЬ Фото0024.rar
  4. машину купили такую.думаю вседаки метки.хотя завтро осмотрю клапона можно попробовать их местами поеенять если такое возможно они вроде как одинаковы.и сканером еще раз гляну
  5. сегодня был в гостях автомобили опель астра н 2008гв.двиг z18xer водитель жалуется на нестабильные обороты хх и вялую динамику.диагностика скантроником авто показало следущие Р 0014 Неисправность механики Фазирования выпускного распредвала или проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы / опорное положение - проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы....растолкуйте пожалуста что это за ошибка.я так понимаю что это что то с газораспледелением выпускного вала.а что именно. владелец утверждает что метки на валах выставлены правильно.подскажите пожалуста что можно еще глянуть какие проверки сделать
  6. сегодня поставил все ок лампа отрабатывает нормально ошибок нет.перепроверил несколько раз а какую область считаете что не дотер?
  7. имеется на ремонте авто. киа спортаж 2009г лобовое столкновение отпалило все. у меня к вам просьба. посмотрите пожалуста.дамп я поправил правильно? Архив WinRAR.rar
  8. тему можно удалить код магнитолы был нацарапан с зади
  9. владелец снял акум с авто и аля улю а кода не знает. как на данном авто узнать код?.по номеру магнитолы. или по дампу в ээпром зарание спасибо
  10. все понял.будем чинить . инфу по иммо бы на данный транспрт было бы интересно
  11. Hyundai Getz 2006г через раЗ видит ключи.владелец просит удалить иммо совсем. к чему готовится.за рание благодарен
  12. я так и предполагал. а кино будет. тока чуть позже. когда нормальную доску найдет. спасибо
  13. всем доброго время суток. имею на ремонт машину Volkswagen Golf4 универснл мотор 1.6L.у которой выгарел щиток приборов.спустя год.владелец достал похожею бэу доску.но шилдик на ней абсолютно другой. друзья. посмотрите пожалуста в эльзе.данную доску можно поставить на авто DSC01143.rar
  14. а что порбовать васей диагност. дамп поправить?вы хоть понимаете о чем идет речь.васей я потом на авто ошибки почищу.когда все на место поставлю к примеру в усилителе руля ошибку столкновения снять. чтоб он снова в работу включился спасибо добрый человек
  15. Доброго время суток Уважаемые люди!!! если можно, подсобите пожалуйста. Заранее благодарен!!! Имеется авто шкода фабиа 2001гв. она колотушка. обе подушки отпалены. в блоке сидит маленький червяк. его зовут краш. владелец авто просит его от туда убрать. если у кого есть чистый дампик на блок VW51 1C0 909 601 C SME 5WK43126 поделитесь пожалуста. или родной поправте. поисковиком пользовался. есть дампы но чуток не на мой блок.32.rar
  16. залил в блок дамп ларгус-2. те что были неисправности ушли. но появились другие .неисправны цепи обоих подушек.хотя просмотр параметров. блок видит сопротивление обоих подушек нормально в пределах 2.3-2.6 ом.может в дампе ларгус-2 в байтах с 03С0 по 06 забить FF ларгус2.bin ларгус.bin
  17. доброго время суток. нужна ваша маленькая помощь колеги. проехало авто ваз 2107 эбу м73 начинка i327rb06 с ошибкой в эбу деградация ката.авто было перепрограммировано мною на е-2 аш два раза прошивками из папки ниже. но а воз и ныне там. мучает вопрос почему? ведь в обоих прошивках заявлено е-2.если не жалко подкиньте адекватную прошивку чтоб убить данную ошибку раз и навсегда за ранее благодарен I327RL12.rar
  18. завтро вылажу скрин ошибки на память не помню
  19. я данную микр и так и так пробовал выкидывает ошибку.соединение. вольтметр показывают норма. я чувствую что что то не так делаю но не пойму. может что то в настройках. если кто поможет разобратся буду премного благодарен.
  20. 24с02 читает без проблем.24Lc02нехочет я понимаю что это одно и тоже но не как
  21. ругают по-5.ругают.а я вчера доску опель астра 2001 г делал.там память 24LC02 стоит. упой не получилось.там в закладке памяти такой нету. а закладкой 24с02 не получилось. ошибку выбрасывал.а по-5 помог.сдул память считал изменил содержимое и окей.внутрисхемно.по-5 не тыкаю на импортных. лудше доску раскидаю. думаю и другим прогером тыкать не бе зопастно если нет потдержки 3 вольта.вот и считаю я что все проблемы чаще идут не от прогера а от нашей лени. авось. и кривых рук
  22. дак это. тетка из Каканды прислала
  23. значит вседаки дамп был поврежден в результате что слегка подмочен блок? еще бы распиновку и все гут
  24. хочу попробовать на столе.авто ездит в другой облости. двоюродный брат.проста не хочу его дергать за100км не убедившись в работе блока
