Весь контент michlen
1с0 909 601 5wk43120 краш
там стоит MC68HC08AZ32A внутрисхемно не читается.проц здувать надо. или есть другие пути решения кварц надо коротить или нет
имею на руках блок 1с0 909 601 с автомобиля шкода актавиа. в блоке прописан краш. у меня один вопрос.можно ли его почистить не вскрывая. может совтик сть какой по к-линии если нет придетса упу подключать. пробовал на авто сканером ваг к кан почистить не пролезло. хочу услышать мнения людей
Volkswagen Golf4 отключить иммо
моторник точно под замену. на нем две дорожки битых нашол. а разьемы нормальные
Огромное спасибо господа,именно данные шины я и проверил,они ок.значит проблемма в эбу. Всех с новым 2013 годом. Здоровья вам и вашим близким,благополучия
Проблема одна, хочется точно знать по каким шинам общается иммо и эбу, для их тчательной проверки. чтобы исключить неправильный диагноз.так как под подозрением блок эбу. Схемку бы
подскажите как профиль заполнить
у меня есьт Минисканер Super VAG K+CAN V4.8 и вася диагност. пин я вытащу а дальнейшие действия по запуску авто какие.ключи привязывал.а как запустить несовсем понятно
тупа машина перестала заводитса. заводитса на три секунды и глохнет. блок эбу вскрывалса рание, герметичность нарушена плата была окислена думаю здесь вся проблемма. если проблема дествительно в нем то думаю даже омуль не поможет но прежде всего хотелось ды точно знать как обмениваетса иммо с эбу по общей шине или по отдельной ветке чтоб проверить все цепи и исключить ошибку в диагностике.по поводу сборки омуля дайте ссылку пожалуста
Все правильно адопточию делал в 0 канале имми безуспешно. показания измерений выложу после празников мошина стоит за 20 км от меня но как счас помню. старт двигателя-0 в остальных-1 прописано 2 ключа на руках один ктобы точную схемку накидал связи эбу с иммо на данном авто. хотя думаю что проблем в блоке эбу
Спасибо вам добрые люди! Профиль обязательно заполню, и еще, прежде чем менять блок хочу еще раз все перепроверить. посмотрите пожалуста по данной ли схеме идет связь блока моторника и иммо проверены шины указаны стрелками. может я чтото путаю забыл схему прикрепить Printing from Tmplt60001.rar
volkswagen golf4 1999гв двиг AGP. ЭБУ BOSCH 038 906013. Проблема авто заводится, работает три секунды и глохнет. На приборке мигает лампа иммо. диагностика показала Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 038 906 013 Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1831 Кодировка: 00002 Код мастерской: WSC 00046 VCID: CE98122127CD 3 Найдены неисправности: 01283 - Электродвигатель привода впускной заслонки-V157 31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - 00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс Диагностика иммо ошибок не выдает,там все чисто, накачка на транспордер хорошая. Погасить неисправность 17978 - Блокирован блок управления двигателя. через адаптацию 00 канал неудалось. Проверены шины данных от иммо до блока эбу согласно схемы ElsaWin все в норме.При осмотре блока эбу обнаружено что он рание вскрывала и собран не герметично,внутри блока плата окислена местами надгнившие дорожки. чиска платы результатов не дала. осталась одна надежда удалить иммо, а там как повезет. Данный блок заявлен в иммокиллере и память на нем указанна 24с02 но микросхемы с такими данными я ненашол. Люди добрые! ткните носом которая здесь из микрух память 24с02 немогу найти микросхему с похожим название. Я конешно знаю что надо делать правильно.заменить блок эбу и т.д, но клиент просит попробовать сделать так Bosch 24c02 - TDI 2p.rar
Nissan Примьера 1997Гв Двигатель Ga16 1597Куб 89Лс Иммо
дамп иммо смысла нет выкладыавть коробуха померла даже питание на катушку недает ,а вот моторник чем и как взломать незнаю
Доброго времини суток.Некоторое время занимаюсь диагностикой и ремонтом авто,разбираюс довольно неплохо. Но вот в работе с иммо опыта пока моловато.На днях обратилса хорошый знакомый с проблеммой в иммо авто Nissan примьера 1997гв двигатель GA16 1597куб 89л.Проверка показала постоянно мигает чек, авто заводитса на 3 секундыи глохнет.На машине установлен НАЦ-2 блок иммо SITMENS 5WK4 652. В момент пуска двигателя накачка с катушки на транспордер отсутствует,катушка с усилителем 4 провода питание на катушке с блока иммо отстствует.Катушка, усилитель проверены, дефектов нет.Проверены порвода от блока иммо до катушки все в норме, проверил согласно схемы питание и массы блока иммио замечаний тоже нет. все указывает на то что сдох блок иммо.Люди добрые подскажите как обойти иммо,вскрывал моторник там нет наружного еепром все зашито в проц а проц непонятный чем и как писать незнаю есть х-прог но похоже он здесь некатит. Умельци подскажите как и каким девайсом можно его победит,может кто делал данное иммо.Если потребуетса более подробная инфа о начинке блоков выложу
