Игорек 29
Весь контент Игорек 29
  1. Снегоход Lunx Army V-800 панель BRP 2006 год .
  2. А попробуй датчик уровня топлива поставить от Калины!
  3. А кому как удобнее, тот тем и работает. и в силу своих возможностей! В любом случае, если знать, что нужно для того как подключиться к камню,тот так и подключается. и какая разница по каким точкам. есть сложные варианты, а есть простые и провереные! если покапаться, то можно найти, а если нет, то попробовать самому. В итоге к чему нибудь и придешь!
  4. Sergeii Брал у него. и не только щнурок, но и много чего. все отлично работает с этим прогером. (не сочтите за рекламму), но все проверено.
  5. ДА! Если с первого раза прочитает все правильно. лучше считать несколько раз и сравнить.
  6. Купи шнурок БДМ для прогера. или сделай сам. Могу посоветовать у кого взять
  7. я понял что ты ее отключал. а попробуй подать генерацию на тахо. прямо под капотом на прямую.
  8. Авто не на организации случайно? чтоб пробег наматывать для слива бензина. Были 2 такие панели у меня. одна подключена к тахо была, а на другой стоял проверочник датчика холла.
  9. Все ясно! ответа я так походу не получу! Буду снимать и пилить! Зачем тогда нужен форум? Не понимаю!Тему можно закрывать!!!
  10. Принцип действия электронного спидометра основан на изменении частоты импульсов от датчика скорости. Спидометр проверяют путем его сравнения с эталонным прибором. Погрешность показаний спидометра при температуре (20±5) °С, напряжении питания 13,5–14,0 В при скорости автомобиля до 60 км/ч должна быть в пределах от –1 до +6 км/ч, при скорости 100 км/ч – в пределах от –1 до +8,5 км/ч, при 140 км/ч – в пределах от –1 до +11,5 км/ч. Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.
  11. Скорее всего делают по диагнозе блок, а панель руками правят. только вот чем?
  12. RogerAder технология снятия какая без прокачки и трубок?
  13. Я зырядил 7000 р. сказал что подумает, но звонил уже 3 раз. вот я оределиться не могу. работаю только руками! Шнурки не признаю!
  14. Ломать - не строить! откуси провод управления.
  15. Приветствую всех! Вопрос такого характера. кто как делает блок ABS? технология снятия и установки блока без откручивания трубок? и стоит ли пилить всю крышку или может есть у кого фото где можно вырезать окошко чтоб добраться до микросхемы.
  16. Тогда давай дам и номер паенли! и чем делал?
  17. Сними панель приборов и протяни все массы под ним!
  18. У меня верисия 4.8 . Я вчера пробовал на Audi A6 1997 года потереть и перекодировать блок подушек, но так и не разобрался как сделать. ошибки читает и все. висит ошибка о столкновении. Еще горит на авто лампа ABS панель пищит 3 раза. блок на связь не выходит. нет связи. А вот панель легко видит и крректирует!
  19. Ключей нет. перезалить можно, но по номеру панели
