Весь контент Светлый
ВАЗ 21150 VDO ver 1.6
12. Сохраняем файл с расширением .bin и заливаем его обратно в чип при помощи прогроматора 13. Запаиваем обратно микросхему (правильно ее расположите только :) У меня отвалилась площадка под ножку на плате поэтому пришлось восстанавливать проволочкой (будте осторожны при отпайке в самом начале) 14. Все собираем и наслождаемся результатом! =)
9. Открываем VDO research (я использовал VDO research для VDO ver. 1.6) и расчитываем необходимый пробег (первоя строка файла). 10. Запоминаем комбинацию.
7. Сохраняем дамп в файл. 8. При помощи Калькулятора КС проверяем контрольные суммы (на всякий пожарный). Все должно сойтись и загореться зеленым.
5. Открываем программу AutoProg, выбираем микросхему 93s56, нажимаем Создать файл в Меню, нажимаем Ок и подключаем чип к прогроматору (первоя нога со стороны среза). 6. Нажимем считать микросхему.
1. Убедиться в версии панели можно включив зажигание с предварительно нажатой кнопкой сброса суточного пробега (панель переходит в тестовый режим. Еще одно нажатие выводит версию). 2. Снимаем и разбираем панель (Стрелки снимаются кручением их в обратную сторону после упора с одновременным оттягиванием). 3. Добираемся до платы
Привет всем участникам форума! Недавно я опубликовл тему, в которой все дружно отговаривали меня сматывать мою панель дрелью. В итоге искания все же привели к выполнению цели, в чем так же посодействовали некоторые форумчане. За что им и благодарность! Для всех тех кто как и я раньше не знает что и куда по теме, выкладываю подробную инструкцию.
- ГБО 4 на wv T4 2,5 AAF
Доброго дня форумчане! Вопрос такой, есть ГБО 4-го покления с 4х циллиндрового пассата Б5. Можно ли его как-переустановить на волькс Т4 5и циллиндровый 91 года выпуска. И надо-ли мозги будет прошивать?. Если я правильно понимаю, нужна будет новая рампа на 5 циллиндров только?
ВАЗ 21150 VDO ver 1.6 Смотка дрелью
а от изменении первой строки файла - пробега, меняется ли КС? Че то я изменений не заметил пока ковырял дампы скаченные
Привет! Благодарю chudak за секрет). Если честно я не знал. На досуге прокачал скилы). Правильно ли я понимаю последовательность дейсвий? После выпайки и сохранения дампа автопрогом, считаю пробег VDO research'ем записываю первую строчку в свой дамп при помощи WinHex к примеру, сохраняю и проверяю контрольные суммы калькулятором КС? Потом зашиваю это дело обратно
Так ведь говорят, что 93s56 чипы с защитой идут. И в ЧАВО автопрога так написано. Как я понял просто пишется-стирается 93с56
а остановился на том, что впоял микроконтроллер обратно и собрал панель. Поднаберусь чуть знаний и снова буду прошивать! Пока все работает)
Блин, парни, да мне чуть-чуть осталось! Вот он программатор и вот она выпаянная микросхема!!! Неужели не подскажите почему считать ее до сих пор не получилось?
Просто хочу сам разобраться. И осталось та самая малость! Ну не догоняю немножко, так мне кажется и вы с чего-то начинали! Подумаешь перепутал пару терминов, дамп, ипром. Главное это суть
Как считать ипром? Или же только стирать и заливать похожий? Я их скачал несколько, но VDO research их не открывает, пишет "Неверная длина файла". В чем фига?
И еще не знаю какой стороной ее вставлять. Точки на чипе нет. Только правая сторона скошена. По аналогии точка должна быть вверху или внизу (Учитывая что скошен правая сторона)?
Вот что нашел в ЧАВО на автопроге: "Для электрически стираемых микросхем, биты защиты стираются одновременно с памятью программ командой стирания, после чего микросхема снова становится как новая и в нее можно записать другую программу, после контрольного считывания, при необходимости, снова поставить защиту и т.д." Получается надо ее сносить всю сразу и никак не считать ипром?
При нажатии считать регистр защиты - ничего не происходит
сейчас засунул eeprom в прогромматор. Выбрал микросхему samsung km 93s56 недоступна функция записи считывания с ипрома. Выдает окно "Регистр защиты" с адресом 1FE и функции: Заблоировать регистр защиты Очистить регистр защиты Записать регистр защиты Считать регистр защиты Как мне открыть доступ для считывания с ипром?
Ок. Скоро отпишусь!)
Разжился автопрогом. Сегодня прошить хочу! Слышал там микросхема какая-то хитрая. Там ничего мудрить не надо? Обычно выпаиваешь, вставляешь в программатор и понеслась? Или не все так просто?
Хорошо, попробую на работе автопрог выбить или к ремонтникам мобил схожу
