gena968
Весь контент gena968
  1. Причину так и не нашли.Клиент уехал и потерялся,больше его не видел.
  2. дпдз все реагирует и блок видит его,открывается где-то на 75 процентов
  3. кат вырезан,он пустой просто пустой рессивер
  4. отсоединял прямо за катализатором
  5. форсунки чистил и проверял,даже две подменил .Результат 0
  6. да какая там феррари если реально при нажатии на газ машина тупит,тоесть вообще не набирает обороты,а когда набрала обороты то более 120 даже нельзя разогнать.
  7. ребята все проверил все датчики подменивал,дмрв подменивал,модуль был новый в запасе,тоже поставил,шкив генератора стоит как положено на 19 зубе,отсоединял глушак,насос новый поставил,регулятор давления работает,шестерню не может провернуть,так как все метки совпадают с маховиком.Уже не знаю голова кругом идет.Осцылки нету.
  8. попробую еще подкинуть модуль,этого еще не делал
  9. ну а вторая лямбда по прибору мертвая,может из-за нее все происходить
  10. зазоры клопов проверено вместе с метками и шкивами
  11. метки и шкив все на месте проверялось неоднократно,а началось все это до вырезания катализатора,но после вырезки как бы стало лучше,а потом по словам хозяина с каждым днем ставало все хуже и хуже
  12. ну а на высоких оборотах педаль в пол сколько должно быть кг
  13. датчики все б\у рабочие подменивал,я уже не доверяю проге,все пишет в норме но не работает авто как надо
  14. дросель промыт,рхх смазан,это все сделано было в самом начале.Сегодня поставил новый бензонасос,вобщем на холостом поднялось давление до 3,газ в пол 3.2.Больше не подымается. Еще заметил,что вторая лямбда не дает никаких признаков жизни.Может весь сыр бор в этой лямбде. Все датчики подменивал и никаких результатов.
  15. так при снятии фишки изменений не происходит
  16. выкладываю ацп при включенном зажигании и работа на холостом ходу
  17. ребята а не может мозги пудрить лямбда,ведь там два датчика стоит,хотя катализатор вырезан.Какие показания должны быть по лямбде1 и 2
  18. компрессия 12.5-тоесть в норме,по шкивам все в норме,а вот свечи средина белая а по краям черные,при резкой прогазовке ощущается прострел в трубу,как бы не догорает топливо при снятии фишки особо ничего не ощущается
  19. попробую,ведь сейчас не возле машины.
