Весь контент gena968
- М73
- М73
- М73
- М73
- М73
М73
Не могу записать флеш в блок м73 прогой ST10flashep.Флеш считывает и как будто записывает новую прошивку,а на самом деле остается старая.В блоке резюк не перепаивал а установив два резистора номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате,как писалось на форуме выше.Пробовал считывать флеш Chiploader 1.96,так он считывает где-то до половины и выбивает,записывать не пробовал,боюсь чтобы блок не завалить.Блок ителма 21124-1411020-12,прошивка i308DB03.Подскажите,что мне сделать а то уже часа три мучусь и нечего.
Прошивки М7.3
иммобилайзер на 10ке активирован,может надо снять фишку с иммобилайзера?
Прошивки М7.3
Всем добрый день, или вечер. Подскажите пожалуйста,что может быть?На 2110 1.6-16клопов стоит блок 21124-1411020-12 с прошивкой I308DB03 ставлю на 12ку у которой блок стоял январь 7.2-все работает нормально.Но стоит поставить блок Январь 7.2 с 12-ки на 10ку ,блок январь как будто умер,ни каких признаков жизни.Ставлю на 12ку -тоже глухой ,пока не перепрошил,на 12ке не заработал.На 10ку больше не ставил,хотя нужно подменить.Что это может быть?
Прошивки М7.3
Спасибо буду пробовать,но еще немного пороюсь в инете может что нибудь ище интересного нарою.Спасибо за ответы
Прошивки М7.3
Авто исправное а расход с новой такой.За Виктора прошивки я знаю.Январь 7.2 я прошивал комбилодырем и брал прошивку у Виктора.Ледоколовские прошивки -бомба,по крайней мере мне нравится во всем.А какой прогой пробовать прошится М73- Пробуй через диагнозу
Прошивки М7.3
В смысле с переделкой,выпаять резюк и заливать чиплодырем для М73?Хочу залить тюнинговую прошивку ,чтобы упал расход и появилась резвость.Машинка 2011года а жрет как газ 51 с новья кушает 12литров,хороший аппетит.Главное что бы не уложить блок
Прошивки М7.3
Хорошо, блок не закрыт,тоесть после перепайки резюка из104 ноги на 105 можно заливать прошивку январь 7.2+,или нужно лить М73.Некоторые пишут лить чиплодырем а некоторые ST10Flasher.Чем порекомендуете ?
Прошивки М7.3
Ребята подскажите,блок Ителма М73 21124-1411020-12 с прошивкой I308DB03 закрытый или открыт?Ато весь интернет перерыл везде как будто пишут,что ителма открыта а Автел закрыт.И можна ли его прошить с доработкой прогой ST10Flasher 1.5 в домашних условиях к-лайновским адаптером
- Большой Расход Газа
Большой Расход Газа
Помогите,уже долго мучаюсь с перерасходом и ничего не получается.Редуктор Tomasetto AT07,раньше работало все отлично,расход газа был по трассе 7л.,по месту 9л.Решил я перепрошить блок двухрежимкой и после перепрошивки расход стал 9л во всех режимах.Поехал я к газовщикам подрегулировать и после этого у меня все и началось.После регулировки расход стал 15л.К каким регулировщикам не ездил,расход 15 и не меньше.Потом один старичок подсказал посмотреть давление во второй камере,должно быть 0,4 я замерил было 0,7.Методом укорачивания пружины все-таки добился 0,4кг.Расход упал до 12 литров и опять-же поехал к газовщикам,а результат прежний-12литров.Все поменяно,полностью поставил новый ремкомплект(италия),а расход прежний.Газовщики только руками разводят.Помогите.Авто ваз 21124-16кл,2007г
Подвисание оборотов 21124
По поводу подсоса воздуха наверное отпадает,был бы подсос обороты гуляли бы постоянно,а так получается подгуливание происходит при остановке авто выжимая сцепление,тоесть как бы РХХ добавляет обороты.РХХ заменил на новый-тоже самое
ваз2112-1.6-16кл блок январь7.2,год2007,прошивка автора.До чистки дросселя такого небыло.Был ровный холостой,но так как машинка прошла 80тыс.решил все помыть,и намыл на свою голову
Уже и сброс делал и прошивку перешивал,ничего не помогает
Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Здравствуй Виктор.Я так и не могу зоздать двухрежимку с тех прошивок которые вы мне прислали.Ни какой программой они не соединяются, везде пишет ошибку,чем только я уже не пробовал,и загрузчиком и Double J7 и onetwo,так ничего и не вышло.У меня январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
Ребята,может у кого есть Combiloader 2.1.11 поделитесь.Не могу соединить две прошивки,что бы сделать двухрежимку.Говорят,что Combiloader 2.1.11 соединяет под январь7.2
Прошивки Январь 7.2
ладно попробую, пока и на этом спасибо.
Прошивки Январь 7.2
А у меня как раз января 7,может стоит попробовать,с блоком ничего не будет?
Прошивки Январь 7.2
Попробовал,разделила и сдвоила,но будет эта прошивка работать?проверяли этой прогой соединять разные прошивки?И работают ли они? Я когда разделил,то попробовал сдвоить прогой Double J7,но она пишет,что не может найти место для установки программы переключения.Что-то мне мало верится что так можно сдвоить.
- Прошивки Январь 7.2
