MAXIMM
Весь контент MAXIMM
  1. спасибо.... спасибо всем ... разобрался до того что спокойно ставлю 07 2013 версию ... стоило это почти два месяца разборок с прогой...
  2. четвертый день ставлю сам ,и не хрена не выходит, версия 11 2012 ... а главное как таковых ошибок не показывает ,,, ругается на диск вываливает лог и заканчивает установку .... как я его только не форматировал ,, разными прогоми это делал ,,, в разных последовательностях , разные размеры , на разных буках а все одно и тоже .... конец установки и лог ... даже установочные диски перекачивал ... только вот жесткий не менял всегда один и тот-же ...--- сам ЛОГ ------------------------------ Пожалуйста, распечатайте эту информацию и обратитесь с ней в Вашу службу технической поддержки ! Computer Name: 'DAS-34C', Lan-Id: , Country-code: 7, System: WLANMiniPCI Original Partitioning ---------------------- Total Size of Harddisk = 152627 MB Number of Partitions = 4 1. Partition = STAR, size: 31289 MB, used: 4974 MB, available: 26315 MB 2. Partition = RECOVER, size: 12352 MB, used: 1752 MB, available: 10600 MB 3. Partition = WIS, size: 47050 MB, used: 2563 MB, available: 44487 MB 4. Partition = DAS, size: 47056 MB, used: 46 MB, available: 47010 MB Available Free Space on Harddisk = 14880 MB Current Partitioning: --------------------- Total Size of Harddisk = 152627 MB Number of Partitions = 4 1. Partition = STAR, size: 31289 MB, used: 4974 MB, available: 26315 MB 2. Partition = RECOVER, size: 12352 MB, used: 1752 MB, available: 10600 MB 3. Partition = WIS, size: 47050 MB, used: 2563 MB, available: 44487 MB 4. Partition = DAS, size: 47056 MB, used: 46 MB, available: 47010 MB Available Free Space on Harddisk = 14880 MB unsupported harddisk size for repartitioning РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ И НАПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ В ВАШУ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ! Системный номер: _____________________ Номер предприятия: ________________________________________________________ Населённый пункт/страна: ________________________________________________________ Клиентский номер: _____________________ Системный язык: _____________________ ------------------------ contents of partinfo.txt ------------------------ Paragon Log Results. Date Generated: Fri Nov 09 14:40:21 2012 Script command: select disk 0 Script command: dDiskSize= dDiskSize=152627 Script command: dNumParts= dNumParts=4 Script command: select partition C Script command: dSpaceUsed= select disk 0 select partition Extended Script command: dSpaceExtended Script command: select partition C Script command: dSpaceUsed= dSpaceUsed=31289 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=14880 select disk 0 Script command: Select Partition First Script command: check Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=4974 Script command: dPartitionRemaining= dPartitionRemaining=26314 Script command: Select Partition Last Script command: check Script command: GetSelectedPartitionSize 14877 Script command: Select Partition First Script command: GetLabel Current Label: Star Script command: PartSpace= PartSpace=31289 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=4974 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=26314 Script command: GetLabel Current Label: Recover Script command: PartSpace= PartSpace=12352 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=1752 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=10599 Script command: GetLabel Current Label: WIS Script command: PartSpace= PartSpace=47050 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=2563 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=44486 Script command: GetLabel Current Label: DAS Script command: PartSpace= PartSpace=47056 Script command: dPartitionUsed= dPartitionUsed=46 Script command: dSpaceRemaining= dSpaceRemaining=47009 -------------------------- contents of partcreate.txt -------------------------- !file not present! ---------------------------------- contents of PARTITIONING_ERROR.TXT ---------------------------------- 11-9-2012 14:40:02 'Partitioning' Initialisation, DAS-34C, SD Compact 3 WLAN, WLANMiniPCI, Script_ver: 2012051013:00 ==================================================================================================================== Line: 318 (Pre Log Start) Line: 364 Operating System is: 'Windows XP' Line: 423 found: Service Pack 3 Line: 447 No Startparameter Line: 691 (Pre Log End) INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 4119] (Partitioning) ReadIniFile() 'G:\stardiag\Partitioning\Setup.ini' INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 726] (Partitioning) C:\Programme\Paragon does not exist, has to be installed ini: 20120515 vers: INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 755] (Partitioning) Paragon not installed INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 859] (Partitioning) write version.txt: [partition version] update = 20120515 INFO: rel.file= checkPartitionsNew; [Line: 1604] (Partitioning) start INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2020] (Partitioning) CMD: C:\Programme\Paragon\LZS\program\scripts.exe par.: C:\Programme\Paragon\LZS\scripts2\partinfo.psl -Wno -s -o c:\Programme\dasuinst\partinfo.txt INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2039] (Partitioning) disk size: 152627, no of parts: 4, remaining hdd space: 14880 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 1):label:' Star', size: 31289, used: 4974, remaining: 26315 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: STAR INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 2):label:' Recover', size: 12352, used: 1752, remaining: 10600 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: RECOVER INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 3):label:' WIS', size: 47050, used: 2563, remaining: 44487 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: WIS INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 4):label:' DAS', size: 47056, used: 46, remaining: 47010 INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: DAS INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1952] (Partitioning) start INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1978] (Partitioning) out INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2106] (Partitioning) dumping var values INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' STAR', size: 31289, remaining: 26315 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' RECOVER', size: 12352, remaining: 10600 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' WIS', size: 47050, remaining: 44487 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' DAS', size: 47056, remaining: 47010 INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 1684] (Partitioning) Copy Resize-Log = C:\Programme\dasuinst\11-9-2012\14:40:21\partcreate.txt INFO: rel.file= ; [Line: 2248] (Partitioning) needsRepartitioning_Compact3W INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2780] (Partitioning) start INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2802] (Partitioning) unsupported harddisk size for repartitioning [55000,125000] INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 1696] (Partitioning) needsRepartioning() done = OK INFO: rel.file= trace after check needsRepartioning(); [Line: 1721] (Partitioning) RetryCounter = 1 INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'E:') INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3997] (Partitioning) drive is present INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'F:') INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3997] (Partitioning) drive is present INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 1782] (Partitioning) E: and F: present, checking labels INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'E:') INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'WIS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1786] (Partitioning) E: label (already uppercased): 'WIS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'F:') INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'DAS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1790] (Partitioning) F: label (already uppercased): 'DAS' INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1815] (Partitioning) RetryCounter = 1, lnResult = -7 INFO: rel.file= writePartInfo2(); [Line: 3446] (Partitioning) start может всетаки жесткий ,,, просто пойду куплю а это не он ...старался сам - не выходит ...ну все делал , толку ноль и всегда кончается этим логом . может знает кто..
  3. СПАСИБО....что только в пароль не в водил ......
  4. у меня цель пока прогу узнать и научиться с ней работать , и я ее кручу во все стороны ..мож что накрутил , навертел ,,анамалия тобиш ,, ну я их сохранил если что выложу без проблем или перешлю , там 32 аддона ..двух дневной свежести ... и вот еще вопрос : как зайти в эва нет , там пароль и логин нужен он устанавливается при первой установке ,, если не знаете может подскажите как её свернуть ...там при установке новых баз надо сделать актулизацию . так ,
  5. а вот интересно : прога обновляться должна или нет , кто нить пробовал .. у меня вчера обновилась ,, штук 30 оддонов пришло и установилось .,, сначала сказала что есть в наличии и спросила обновить или нет ,ну я кликнул да . ..у других как по этому поводу ??
  6. нет соединения с прибором ,,,, почему у вас так это недо смотреть на месте ,, такая ошибка только потому что xentry не видит прибора there is no connection with the device, why at you so it недо to look on a place, such mistake only because xentry doesn't see the device
  7. всётаки он ... я первый раз сбросил его прогой и поставил свой и стало выскакивать окно для ввода пароля и баннер что пароль не подходит .. потом ставил этот , подумал если он стоял то может выскакивать не будет а оно серавно выскакивает ,, переустановил и попробывал поменять его " см на себя " тоже стало выскакивать ... наверное - если не знать как это победить лучше его вообще не трогать ..
  8. я это сразу нашел ,пробовал не пошло .....
  9. Вы можете подсказать какой пароль у пользователя STAR в образе ? ...поменять я его могу но тогда при входе будет заставка и баннер что пароль не верны ,, и придется вводить на тот что поменял ..вобщем процедура надоедливая (((я так понимаю пароль еще где-то вбит , для загрузки )))) ...вобщем как решить проблему с паролями для администратора и для входа ????
  10. понятно что у DELL ,но вот 630 в черном списке , а может и еще какие ... в инструкциях теперь Панасоник ... а прединстал :- конечно хороший бы ,, ды где его такой взять ..кто его распространяет то каждый говорит что это и есть правильный а вот только он у них у всех разный как и инструкция к установке .. ну например в этой установке не был обновлен дерикст ,, мышка на тач-паде как пьяная была пока не обновил да и видно это по интерфейсу - мутноватый ,, поставил последний - как бабушке ... русификатор не полностью поставили там после основного MUI_FOR_WINDOWS_XP на майке рекомендуют поставить обновление KB942766-V6 да и эксплорер тоже русифицируется IE8MUI ...ды вроде мелочь - ну вот... хотя про дерикст не сказал бы что это мелочь .. я это сразу в пред инстал в вел как подготовку системы к установке ...всетаки вся рабочая система состоит из мелочей .. во вспомнил - и screensaver а не было а на многих зарубежных форумах говорят что без него НУ НЕ КАК ,,,, ПАСТАВИЛ -разница не увидел ...хотя может и правда он там каким-то боком должен быть прописан .. нувот
  11. сегодня пробовал обновлять но не вышло , у меня бук DELL D630 (специально для даза брал )) а установка на него НЕ РАЗРЕШЕНА .. Так пишет система ..пробывал и 03 и 05 обнову и бесполезно , я об этом уже читал на рутреке но вот теперь убедился сам -ЗАБАНИЛИ , надеюсь умные головы решение найдут ..а ват виз-астра обновилась до 03 версии ... И какой образ бы не был все таки хочется все сделать самому ...я пробовал устанавливать версию 7_2012 и дошел до окна где вставляется ключи для регистрации , ну и вот сюда зашел -гы ... но потом продолжу ........ просто видно по системе после установки что делали на скоряк и так скорее всего они все ... и по установке серовно остаются вопросы ,, сколько прочел -все почти разное описывают .очередность установки фиксов не понятна .. и моменты некоторые - ну например нужно изначально второго пользователя включать или нет , кто пишет что да а кто про это не упоминает в схеме установки .. и все потом пишут что у них все работает ..вот не понятный момент ...
  12. все вышло ,,, все на месте :AllSmail (6): ,,,,,спасибо
  13. я только поставил образ на диск , ... сейчас дрова старые удалю чтобы бук нормально заработал ... и все посмотрю...еще раз спасибо ... и для инфы всем а то на рутрекере спрашивают чем клонировать .. я делаю Acronis True Image Home 2012 с модулем Acronis Universal Restore Технология Acronis Universal Restore эффективно решает проблему аппаратно-независимого восстановления систем путем замены системного драйвера слоя абстрагирования оборудования и драйвера запоминающего устройства.... тойсть можно ставить спокойно на любой бук .. просто потом установить свои дрова ну и удалить от другой системы ... надеюсь будет тоже полезно
  14. спасибо за инфу ,,,,попробую щя установить и посмотреть ....
