Весь контент ChipTuning
Приборная понель vdo 2114!
Размотай обмотку всю.. И перемотай по новому...Только новой проводкой. Конечно дело не из простых. Проще донора найти.
Кавитатор
Полная фигня...Развод на денежку.
Глюки форума
Заметил такой глюк написания ответов в теме.. Пишешь сообщение допустим ошибся символом нажал бекскейп начал дальше писать нажал интер.снова ошибся нажал бескейп а он переводит меня куда нибудь в середину текста и начинает там печатать...(((
Ищю прошивку для двигателя 21128 (1,8л)
Это прошивка служит заменой прошивок ISUPER11 и ASUPER11. Она под Январь 7.2 для 124 мотора 16 клапанная под объём 1.8В этой версии присутствует ДК.Данная версия прошивки написана под 52 дроссельную заслонку.Дроссельная заслонка ваз 2112
Подключение Эбу на столе для перепрошивки
Резистор нужно добавлять для того что может случится перепад и хана... Январь 7.2 как то шил без резитора так и помер он у меня!!(((
УАз Микас 7.2 ПО-0000629
Машина вообще работает?? Опишите подробно что и как у вас не выходит?
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Буду ждать и следить за темой... Планирую приобрести в скорем времени комерческую версию данной программы
Читая данную ветку я просто в шоке Создателю программы самый огромный респект..... Что могу сказать просто красава... Попробовал бесплатную версию программы чудо вообще... И возник вопрос, когда будет реализована работа с Openport 2???
нужна схема инженерника J5
Да их же в сети навалом...
Закон о тонировке.
Да но как ни странно они до сих пор есть на границе многих регионов России
- Умер двигатель ваз 21124
Минусинск и Абакан
Диагностика инжекторных автомобилей ВАЗ,ГАЗ,УАЗ. Чип-тюнинг ВАЗ,BMW. +7-913-5594-228 Андрей Возможен выезд на дом. Так же ремонт ДВС инжекторных автомобилей отечественного производства. Доработка ГБЦ. Изготовление спортивных рессиверов.
Кто Получал Грант 300 Тыс?
У нас в регионе не достучишься ни до кого что бы его получить(((
Закон о тонировке.
1) Составить протокол по тонировке и снять номера инспектор сможет только после измерения светопропускаемости стекол. Если аппаратик у экипажа отсутствует — можете смело махать ручкой и ехать дальше под грустный взгляд инспектора. 2) Если аппаратик таки есть, проверяйте наличие действительного сертификата и пломбы на корпусе. Кроме того, допустимое питание прибора — 12 вольт (плюс минус 0.6 вольт), проверяем также блок питания, к которому инспектор подключает прибор. К своему прикуривателю подключать не давайте. Любое несоответствие (например, китайский аккумулятор без опознавательных знаков) — гудбай, гаишник. 3) Узнайте толщину Ваших стекол. Большинство приборов не сертифицированы для измерений затемненности стекол толще 7,5мм, на толстых стеклах можно измерять только приборами БЛИК+ (простой Блик не катит) и ТОНИК. Заявите инспектору, что толщина Вашего стекла — 9мм, и делать замеры Бликом он не имеет права. Пусть проверяет. 4) Многие приборы (тот же БЛИК) способен измерять светопропускаемость при температуре до -10 градусов. Но согласно ГОСТ 27902, измерения могут производиться только в теплую погоду (от 15 до 25 градусов тепла), так что на возможности прибора можно класть большой полосатый болт. Допустимая влажность согласно ГОСТ — 45-80%, атмосферное давление — 645-795 мм. Запрещается производить замеры в дождь и грязь, однако по времени суток никаких ограничений нет — могут измерять хоть глубокой ночью. 5) Чтобы установить температуру воздуха, относительную влажность и атмосферное давление, у инспектора должны быть поверенные гигрометр, барометр и термометр. Иначе определить, что внешние условия позволяют производить замеры, он не может. 6) Вы вправе требовать 2 понятых, а замер должен производиться в 3 разных точках на 3 образцах (СТБ 1640-2006). Если инспектор в присутствии понятых (или хотя бы на камеру) сделал замер на 1 точке и начал составление протокола, его признают недействительным. Предписания: Нормативно-правовые акты 1) Согласно Приказу МВД №1240 от 07.12.2000 и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2008, проверять светопропускаемость стёкол могут только инспекторы технического надзора (НЕ инспекторы ДПС) и только на стационарных постах. 2) Согласно свежим Приказам МВД №297 и №329, проверять техническое состояние автомобиля (в том числе светопропускаемость стекол) можно только при отсутствии действующего талона техосмотра. Заметка: На постах чаще всего хранят лишь копию сертификатов и актов поверки на приборы. Эти копии заверены синей печатью ГИБДД, но с уверенным покерфейсом можно заявлять инспектору, что копия должна быть заверена нотариально — неоднократно встречал в Интернете истории, где такой блеф прокатывал. Инспектор не хотел спорить и отпускал автомобиль с водителем.
Возможна ли настройка ХХ не онлайн?
в интернете много тем откатки онлайн.и много программ специально для тех у кого нет онлайн. такие программы как Atomic Tune.ну и подобные найди в инете
Посоветуйте K-Line Адаптер И Кабели Для Диагностики И Программирования Эбу Для Новичка
Начни сначала с простого....Купи DST прибор он стоит 2700 новый на shtat.ru И начинай учиться по нему диагностировать
- Вопрос по калибровкам
Паяльник или Станция..
У меня тоже Lukey 852D+. За 5 лет что он у меня есть ни разу не подвёл. На всякий случай купил два фена на него запасных.А то мало ли что.
- Чертежи приспособлений для ремонта двигателей
Помощь по выбору поршней на блок 083
Ничего они не сойдуться.Если колено у тебя калиновское купи лучше нива поршня пусть сделают цековки глубже это к токарю и сразу лужу сделаю тем самым увеличишь камеру сгорания..Под размер можно всё сделать у токаря... И со стандартным калиновским коленом поршня не будут пить о головку блока цилиндров
Гбц 8V Поменять На 16V
не от приоры занёт клапана при обрыве грм. Лучше поставь поршневую от нивы с глубокими циковками под клапана либо возьми поршня ваз 211240.при обрыве ремня грм с такими поршнями клапана не согнёт
Пришлось поменять так как в старом была сеточка порвана. А в новом всё хорошо маслозаборнике.
