Весь контент михаил58
- Сканеры для грузовых.
типовые параметры EDC7UC31 дв. ММЗ Д245
И мне надо.Может кто имеет.Спасибо С уважением Михаил.
Взаимозаменяемость лямбды BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537
Не прочитал возможна или нет и почему. Взаимозаменяемость лямбды BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537 Я заменяю строго на то что установлено.Если подозрение смотрю комплектацию.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
mig-250 Дай ссылку на систему управления двигателем твоей машки.
Это на стартер. Питание на блок есть отключаемое и не отключаемое.Оно не одно.
По системе управления проверьте все питания на блок.И правилиность подключения всех разьемов.включая БУ.
Получается блок подключает минус к гл. реле.Значит в блоке проблема.ЕСЛИ .И для чего это надо.Прямиком на минус минуя блок запитать гл. реле.Возможно ли такое ??Чтобы не было проблем ??
Вот теперь сделайте диагностику сканером.
.Это хх недосмотрел .А угол действительно большой
Обратил внимание на переменных .ДМРВ поАЦП = 1.426 в. -Это очень много по сравнению с 0.996в.Машинка работать не будет.
Попробую.Спасибо.
Fast . Поделитесь методой чистки ДМРВ 116,037.Буду благодарен.
Не слышал чтобы ДМРВ успешно чистили.Может я не вкурсе?Он при 1.03 еще походит.Но уже будет перерасход топлива.
Первый ДК на свое место.Это ближе к мотору.
Из выложеного : ДМРВ при 1.035 начинает шалить воздух не верно соответственно пережог ,и плохая работа дв-ля.Подмените. проверте.
Коль хозяин сказал убирать значит убирать.НО Может он заблуждается ? Я бы снял осцилку ДД и посмотрел забитость катализатора на линии выхлопа.
Подскажие как проверить .Датчик абсолютного давления и температуры воздуха. Автомобиля Daewo sens 1.3.
.Это трудно сказать мне .Друзья работают Сканматиком.Отзывы харошие.Сам я работаю по ВАЗ СканДок ом.
Думаю Сканматик 2 и мотортестер..... для начала.
Прибор для промывки форсунок
Чем моете форсунки.
