Весь контент Stalik
OpenDiagMobile для Android
Ну ладно, хотел просто попробовать как это будет через телефон, спасибо всего хорошего.
Всем мир, я извиняюсь а есть под андроид 2.3.5, а то ставлю последнюю а она выписывает синтаксическую ошибку.
Open-Port 2.0
Так что китаец свободно обновился с нета?
- Замена пыльников шрус
Калина D103CU03
Добрый вечер, всем принимающим участие в решении проблемы огромное спасибо, отдельное спасибо amikur который вывел в нужное напровление, и B.V. твой гвоздь был решающим, меня больше всего смущало что авто одекватное, экономное блин, единственная жалоба хозяина авто- туповатая и утренний пуск двиг работал грубо из его слов я понял что детонация, а как прогреется и в течении дна всё в норме, итог- всему виной КПА, спасибо всем!
Калина D103CU03
В диаг проге выставлял значениия и в минус и в плюс авто реагировало, клапан работает.
Калина D103CU03
Извиняюсь забыл дописать, у меня же тоже калина, со своей снимал на его ставил ДМРВ, и без воздушного фильтра тестил, а вот снимиш затычку на впускном коллекторе тут же работает, блин он и говорит что хватает в город съездить на 20 литрах и вернуться 120+120 расстояние от посёлка до города туда обратно, и ещё по городу, нафиг.
Калина D103CU03
Сегодня опять встречался с этой калиной, проверил воздушн.фильтр-новый, промыл дроссельный узел, подкл.диаг и начал эксперементы, на впускном коллекторе есть два писюнка с резиновыми заглушками, снял одну у авто приподнялся ХХ и ДК начал полноценно рисовать амплитуду, при этом авто работает ровно без каких либо скачков, и запускается ловчее, не знаю что делать.
Калина D103CU03
Ты про разъёмы ДК? всё как и было, хозяин пенсионер,проблемы с авто только начались, он впервые на диагностике.
Калина D103CU03
Давление топлива 3.7, воздушный фильтр не смотрел,но она экономная,из слов хозяина авто.
- ВАЗ 21124, 1.6, 16кл.
Калина D103CU03
Всем добрый вечер, сегодня проверял авто калину с бошиком на борту, основные параметры норма, и топливо и компрессия, на ХХ работает ровно, ошибок нет,жалоба хозяина авто на тупость, и по утру как заведётся двиг ужасно работает, он единственный хозяин, мне одно непонятно при диагностики авто работа ДК всегда показывает 0.8(приложен скрин) а как газнёш или сделаешь подсос водуха он реагирует, минут двадцать смотрел когда он начнет амплитуду рисовать, так и не дождался, менял ДК реакция таже, менял ЭБУ- тоже самое, будьте добры подскажите пожалуйста.
январь 7.2
Тогда попробуй другой КЛайник.
январь 7.2
январь 7.2
А точно ли это Я7.2?(иденты какие?)
Open-Port 2.0
На три месяца такая вазня затянится, точно говорю, было.
Open-Port 2.0
Цена конечно очень-очень привлекательная, а он возьмёт и не сможит взять субару или мицу, найдётся ли смельчак?
- Общие вопросы
- Общие вопросы
Общие вопросы
Уважаемый Виктор, будьте добры подскажите пожалуйста, недавно диагностил Уаз с МЕ17.9.7 и прога выкидывает это, так и должно быть?
Давление топлива ВАЗ-21114
Значит калибания стрелки всё же выходят за пределы допустимого, спасибо мне это и нужно было, и Вас не затруднит ссылку на более подробную инфу про замеры топливо.
при замере топлива приора 2012год, на ХХ давление 3.65, (диаметр манометра 100мм) колебания стрелки 5мм, при прогазовке колебания около 15мм, фильтры и сетки менены, стоит ли насос менять? жалобы-вялость на мощьностных режимах.
