ivan_pop
Весь контент ivan_pop
  1. Где я могу купить тестер, который работает с idiag?Тестер, который работает с easydiag,работает ли с idiag?
  2. Здесь вы можете скачать. http://dox.bg/files/dw?a=7b881009a3
  3. Должны быть проверить и мембрана регулятора давления бензина моноблока.
  4. Здравствуйте! У меня есть ELM327 ,1.4B,китаец. Порога ScanMaster ,ver.2.0, build:652. В меню LiveDataMeter, хочу показать:LongTermFuel,ShortTermFuel,лямбда и RPM. При нажатии:Read,читает информации около 5 сек. и потом надо снова нажать Read ,чтобы мож показать информация. Почему так получается?
  5. Кокой точно мозг? Посмотрите на это... landi.rar
  6. фильтры ГБО в каком состоянии? Заменили?Начинает меняться от самых дешевых компонентов
  7. :AllSmail (6):
  8. А что такое "ксю",означает? Мой Русский плохой,извините!
  9. Мне нужна рабочая программа для ver.1065 или прошивка на 2313 для ver.10171. Если кто-нибудь может помочь я был бы признателен. Скачал порога от первом посте но выбирая ЕКУ дает ошибка. У меня есть самодельный кабель с прошивкой под 1065 которой работает с 1014.
  10. . Дополнительный пучок, предназначенный для подключения второго датчика, поставляется по желанию клиента.
  11. Если я не ошибаюсь: красный / черный- "+" черный- "-" розовый и оранжевый-Rx и Tx или наоборот
  12. Не видит,порт настроен на COM 4. Tот же порт с этим кабель с VAG-COM,работает. Запустив программу(ФиатЕкуСкан) сканировать интерфейс, она не находит. На диагностический разъем автомобиля присуствуют 2,10 и 7 пин,6 и 14 пин нет. Я думаю что по К лайн надо связатся.
  13. Привет! Какой интерфейс нужен? Я попытался с ВАГ-КОМ 409 интерфейс сконектится к Альфа156 1,8 2003г. бензин,но не получилось. Порога FiatECUScan ver2.7.2 не видит диагностическаго кабеля. Кабель с ВАГ-КОМ 409,работает. Может кто поможет?
  14. Все работает на ура! Спасибо!
  15. Мне нужен кряк для VAG-COM 409.1 Может кто поможет?
  16. Серия 93Cx6 есть два типа разпиновка выводов. Зависит от того,SMD или нет.
  17. Описание английски Находится внутри мозга 5984.pdf
  18. Управление едет на VN380SP. Там следует искать проблемы
  19. Что тебе нужно?
