toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. тас спасибо , позвоню , чтоб завтра приехал , посмотрю , отпишусь.
  2. В наличии регулятора рсо нет , перед настройкой СО просмотрел , дмрв 037 датчик температуры воздуха не за действован правда дмрв китайский бош , хозяин вчера купил. СО выставлял сканматиком2, да и на 037 дмрв дтв вродь как нет на 116 есть
  3. Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, сегодня потратил 3 часа в пустую . Приехало авто ваз 2115 на регулировку СО , эбу бош 1.5.4 R83 и запасные VS5R83 , СО выставил , а записать тремя сканерами так и не смог? не в бошика не в VS. На своей 10ке такой же бошик 1.5.4 всё записывается ,сохраняется , в чём засада.
  4. А что за комплектация ? Не разу не видел , чтоб на хода а-в подавали питание + - 12 вольт , как у вас показано . А-В это входа А питание +12в с другой стороны.
  5. для начала, надо проверить массы , если всё в норме значит замена дмрв 1,043в это много о описанию 1,035 надо менять. Давление в рампе на ацп дмрв не как не зависит .
  6. А 20 й зуб шкива при вмт 1го цилиндра на против дпкв?
  7. Если бензин горит, как спрашивали у вас раньше , и всё нормально , значит двигатель залит , от соединить форсы , катушку зажигания , выкрутить свечи , и хорошо покрутить стартером при полностью открытом дросселе в крутить другие свечи всё подключить обратно , и пробовать запустить , если бензин не с водой и всё нормально из ваших слов , должна запускаться.
  8. Сканматик 2 без блютуса НЕ бывает. НЕ обновлятся НЕ может (софт на офф сайте) Вы не правы первые сканматик 2 выпускались без блютуса
  9. https://www.scanmatik.ru/downloads/Scanmatik2.pdf
  10. Zerop-52 вы не правы ,Первые сканматик 2 были без блютуса.
  11. Подтверждаю , тоже не качается пишет Страница не найдена
  12. Проверяйте массы
  13. Виктор спасибо за обнову . Всех с наступающим новым годом. Не знаю у кого как , сегодня смотрел ниву эбу бош 7.9.7 + каспер молчит. Вин зкспи.
  14. Производитель отвечал, на этот вопрос. Нет, только замена платы.
  15. На полностью остывшем двигателе проверить температуру ож , что покажет сканер , температура должна быть , что на улице + - 1градис.
  16. Тоже верно , упустил этот вариант.
  17. Вот по этому и горит чек, есть 3 варианта . Или перешить эбу м73 под одну скорость, или добавить с приоры сопротивление и провода для второй скорости , или не обращать внимание на чек. Это не опасно , просто вдруг появится какая другая ошибка , вы её просто не заметите пока не подключите сканер потому как горит чек.
  18. У него стоял бош, 7.9.7 поставил м73 , в новом эбу в прошке наверное две скорости, или на оборот.
  19. Обратите внимание , в прошивке две скорости включения вож или одна ?
  20. для начала надо проверить правильно ли отображает температуру дтож
  21. Если не секрет опендиаг платный или без платный?
  22. регулятор давления от покрасочных пистолетов, регулировка от 0 до 6 кг.
  23. Посмотрите температуру ож на холодном движке, должна быть равна температуре окружающей среды, потом на прогретом , что покажет сканер . Ну и на всякий случай контактный термометр к дож, и сравнить показания контактного и сканера.
  24. метки ГРМ в норме, ВМТ 19 зубьев по ДПКВ, Когда вмт дпкв должен быть не на 19 зубе а на 20ом, отсюда надо смотреть шпонку на шестерне ремня грм кол вала, или шкив на про ворот если он прорезинен.
