Весь контент toliknabokin
Сканматик 2 - ремонт
Вопрос конечно по теме , у меня была сохранена эта ссылка , а сейчас тоже не могу найти ,а форум по ремонту был хорош и полезен.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Вот https://www.shtat-msk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229почитайте
OpenDiagMobile для Android
А самому, тяжело было продумать этот вариант, а давай сразу дуть в трубы фанфара.
Рвется связь с ЭБУ после включения зажигания
Ремень с генератора попробовать снять, и завести попробовать . Может гена помехи даёт.
без включенного зажигания читать не будет . Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, что то вы тут путаете
Ваз 2112 16кл 124м потеря тяги.
диск проверили как? Чисто по шпонке ? Шкив чугун или прорезинен? Было ,что резина трескается со временем и он проварачевается. Смотрите риска маховика вмт и 20 зуб диска строго на против дпкв.
Ошибки в программе
бес платная работает только K-line адаптером.
Ошибки в программе
Бесплатная версия с елм не работает
- Какой выбрать адаптер для новичка?
переход с Январь 7.2 8 на Январь 5.1....41 16v
Скачать распиновку эбу янв 7.2 и янв 5.1 и проверить подключение датчиков двигателя. http://chiptuner.ru/content/pin/ http://chiptuner.ru/content/pin5/
Приора с БОШ 7.9.7 не видит прокрутку
Что то не понятно написано, что с родными мозгами? Не запускается двигатель , или что?
Прежде чем задавать вопросы , читаем шапку. Заполняем профиль , затем задаём вопросы.
P0507 ваз 2110
Чёрный нагар значит много топлива.
Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
прозвоните провод к линии от эбу до диагностической колодки, может разъём на апиэске снят если она присутствует.
Классика я7.2 Иногда глохнет на хх
Сетка на бензонасосе чистая? Подключить манометр к рампе и проехать , чтоб было видно давление не подает в момент тупа. Ну и ещё можно после контактов главного реле лампочку контрольку подключить,чтоб было видно главное не глючит.
Массы проверить,сделать диагностику, ну и подменный эбу.
matiz 2013 г.в. Р0300
- Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Так и должно быть ,только обороты высоковаты проверьте датчик температуры, если он занижает температуру то тогда так и будет, и смотря какие обороты заложены в прошивке. Если 1350-1450 то всё правильно.- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Скачал без проблем, каспер молчит.- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Удивительно но факт, вот только,что пробовал скачать версию Февраль 2016 OpenDiagPro-ELM 1.7.1.3 (аппаратный USB-ключ)всё скачевается, а вот последнюю не как.- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Аналогичная проблема, 11мая скачивал всё нормально,а со вчерашнего дня после перезаливки скачать не могу.- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Подтверждаю, сегодня пытаюсь скачать, точно такая картина. Позавчера скачивал было всё нормально.- Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Виктор ! Спасибо за обнову, сейчас скачал новое с юсб ключём , установил без пролблем , каспер молчит . И пред версию тоже скачивал и устанавливал , каспер молчал.- Сканматик 2
Инструкцию почитайте https://www.scanmatik.ru/downloads/Scanmatik2.pdf- Ваз 2109 не заводится на горячую.
Все по несколько раз проверили.И опять повторюсь.После заводки с толкача,машина работает хорошо,пока не заглушишь. Мультиметром + акб и - именно на двигателе в момент запуска стартером какое напряжение. - Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
