balayeur
Весь контент balayeur
  1. Кароче понял, заказываю одис и пока идет качаю базы прошивок. Интересный момент, что поискав на иностранных форумах, я часто натыкался на такую же проблему с точно такими же симптомами 😕 О четком решении никто не пишет, многие идут через официалов у которых нет однозначной процедуры - кому модули меняют, кому перепрошивают..
  2. На кого грешить скорее всего, на ccm или модули задних стеклоподъемников? Одиса пока что нет в наличии, есть китайский fvdi 2015 в меню ccm 1K0 959 433 BT вроде можно загрузить flash, но ни дампа, ни уверенности, что это работает нет ))
  3. Всем привет! Есть VW EOS 2007 года дизель, после попытки запуска на просаженном аккумуляторе на табло стало высвечиваться четыре двери! Также салонный свет постоянно включен, походу потому что задние двери видит открытыми. Авто толком не засыпает, правый задний стеклоподъемник от кнопки управления работает наоборот (открытие-закрытие), соответственно невозможно опустить крышу. VCDS-ом вижу, что изменились кодировки модулей управления задних стекол, но возврат в нормальные значения ничего не дал.. Куда копнуть?
  4. Привет всем, BMW E87 2011 года Приборная панель Jonson Controls во всех положениях ключа ничего не отображает, только мигают поочерди указатели поворотов. На диагостику отвечает, но во всех номерах блока FF или xx. Как буд то зависла в каком то режиме.. Сброс питания не помогает. Может кто нибудь сталкивался?
  5. Спасибо, пригодится Запустилась на win10 x64
  6. Есть возможность попробывать по OBD audi A3 после 2006.06 и renault megane 2 ?
  7. Благодарствую
  8. Авто Alfa Romeo 147 2007 года Инициализирую новую дистанционку. Для этого необходимо логин. В моем арсенале ни одной программки не нашел. Подскажите чем можно посчитать. Или в личку, дамп от бодика на DG256 прилагаю, буду признателен Спасибо AlfaRomeo147 BODY 9s12dg256.bin
  9. Щиток от ведра 98 года 8.381.808 hw05 sw07 внутри 93S56, самого авто нет. Для смотки бобер просит подать сигнал на пин скорости с частотой 2 КГц, но какой амплитуды и формы?
  10. Нет, все дело в этих кодировках. Вчера такое же авто заезжало, правда по-старее, до рестайловый. Взял оттуда все кодировки и выставил также на своей. В итоге все ожило, засветилось и зашевелилось. Осталось пару ошибок с моторным и эл ручником. Для себя я сделал вывод, что логического понимания у названий кодировок НЕТ.
  11. Я почти два дня крутил вертел эти кодировки. Так и не получилось заставить работать дворники. Плюс пара тройка других косяков осталась .. Это к вопросу, что может чистый дамп это не просто FF ?!
  12. Нет, это потерянный случай. Я ее на работе в тот день на рентгене смотрел - уголок кристала отвалился, где вывод массы ..
  13. Знакомый коллега утверждал, что на этот блок нужно готовить дамп.. Легких путей не ищем !! Ведро ездит, но уехать не может - нужно разбираться с кодировками Всем хорошего настроения
  14. Привет всем ! Citroen C4 Picasso 2010 года BSI JC версии после 2008 года Физически повредил епромку 95128, дампа нет Необходим "читсый" епром для этого БСИ. Его номера: 966689568002 BSI04EV K04-00 100711 BOOT 2097777-1 HARD 212456701 V05.02 212454502 NS08690634 Фото этикетки пралагаю Спасибо
  15. спасибо ! Есть некоторые кальки, что на старой версии вылетали, тут вроде как нормуль
  16. С полным разбором делаю только "новые" панели high. Это у тех, что шлеф дисплея на разъеме и отсоединяется. Потому как одну делал внутрисхемно и после она у меня не включилась больше ... Пытался разобраться в чем дело было, но так и не понял. В итоге теперь просто располовиниваю такие панели и выпиваю епром.
  17. Это он, наверное, имел ввиду для замены шлейфа дисплея
  18. Какой кальк считает дубль в моторниках Фордов ?
  19. На выходных снял и перебрал стартер. Проблема горячего запуска решилась после замены силовой косы, соединяющей втягивающее реле и щеточный узел. Она была какая то подгнившая и сыпалась при малейшем движении, что визуально было не определить.
  20. Дак а в чем проблема ? Смотри, чтобы шкала для дизеля была. Или, на худой конец, по он-лайновым каталогам пробей номера щитков
  21. А должен .. с нулем вводил?
  22. На этих годах замок на HC08 и дубль там не активный
  23. Было время наизусть ее помнил
  24. power1977 сказал дело Так именно и есть, при сдергивании фишки заводка на горячую такая же паршивая !
