vitkos
Весь контент vitkos
  1. У меня есть чипы, обращайся.
  2. Егр не сделает, для фапа ещё лексия нужна.
  3. Всё правильно, так и должно быть, смотри пост №2, ну или покупай комплект. Это PCR2.1, дружище)
  4. Нет, не хватит. А потом записать?))) Весь....)
  5. Пересаживать трикор+епром.
  6. Смотреть надо клипом. Если ничего не увидишь, заливаешь сток. Там все вопросы отпадут. Обрати внимание на показания температурников.
  7. Ford Kuga sid206 без проблем через дырку.
  8. Если в лаунче нет функции, тогда ICOM. Ну и автокомом можно попробывать.
  9. Читать-писать либо Теч2, либо галетта или кесс оригиналы.
  10. Экусейфом делают, а потом отправляют к нормальным мастерам. FAP/DPF, чип от 150$.
  11. В галлете 4 заявлено по обд. Есть у меня и панелька для TSOP48 и SOP44.
  12. Записал исн, убрал перемычку, припаял три провода и по ключу. Всё.
  13. В NYO2014 тоже есть кальк для пересчёта пробега в сид305. Читать писать можно и галеттой. Блок на стол со вскрытием, ибо трикор.
  14. Помогите сделать приборку новой. Заранее благодарен. sprinter 2009_25lc640.rar
  15. Так есть у кого-нить распиновка ECU RF7? Не охота его через jtag делать.
  16. Не могли бы вы выложить содеримое AT25640 из BSI citroen C8. Знаю, что там нет ничего интересного, но мне надо для сравнения. Спасибо.
  17. Спасибо огромное за схемы!!!
  18. Этот предохранитель подаёт питание при включении зажигания, т.е. через 15 линию. Пятая нога расходомера на земле (кз). Предохранитель SC15 на 15А под ногами водителя. Проблема решена!!! Чудесным образом были перебиты провода, идущие на N79 (нагревательный резистор) не повредив матерчатой оплётки, коротили между собой! P.S. И с электроручником всё-таки связь есть, ибо и он стал работать!!!
  19. Как-бы он, но на нём туча проводов и есть тот-же чёрно-коричневый, который в коротком на массу. +100500 Завтра буду рубить) masterok, подскажи пожалуйста, где стоит N79 -Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя
