vitkos
Весь контент vitkos
  1. Значит на расходомер, на диаг разъём и на нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, до которого я ещё не долез и который висит вторым концом на массе! Похоже, это не мой ручник) там целый здоровенный блок под центральной консолью и куча проводов.
  2. С предохранителя SC15 куда идёт? Схема обрезана, не понятно...
  3. Не в общении дело, а в питании... (может я в чём то и не прав)
  4. Ещё блок не отключал, схему только увидел.. Звоню проводку. Продолжу эпопею завтра.
  5. На одном предохранителе висят. Долез до блока ручника, тот же чёрно-коричневый провод в коротком на земле...
  6. Новая почва для размышлений... 4 и 5 ноги расходомера G70 звонятся на землю и естественно между собой.... Мозгам каюк? (фишка снято, звоню со стороны мозгов)
  7. Огромнейшая помощь!!! Раздербанил всю машину, поотключал все блоки, коротыш всё равно сидит... Завтра планирую положить новую проводку от расходомера и электроручника.
  8. Ошибки по моторнику: 049448 - No Communications with Parking Brake Control Module U0128 - 000 000258 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 000 - Signal too Low - MIL ON Ошибки по стояночному тормозу: 00576 - Terminal 15: Electrical Fault in Circuit
  9. Tiguan 2.0TDI 2007 год VIN: WVGZZZ5NZ8W017524 Хотелось бы подробные схемы! Спасибо. Кто может в ельзе посмотреть, куда, кроме расходомера и электроручника идёт плюс от предохранителя №15?
  10. спасибо, уже качаю, а то у меня старая версия... нашёл, исправлюсь) Кстати, блок EDC17CP34 легко шьётся MPPS-ом v.12.
  11. не нашёл электросхем толковых
  12. Суть проблемы. Приехало авто - забит сажевый. Отправил клиента на вырезание сажевика(физическое). Вырезал он сам. На следующий день приехал - гирлянда(ABS, ESP, руль, электроручник и т.д ). Ну думаю аккум отсоединял, просто удалю и всё. Ваг-ком подключил, ошибочки стёр, НО остались ошибки: 1)двигло: по расходомеру (P0102 G70 - сигнал слишком низкий), естественно по сажевому и нет связи с J540(электромеханический тормоз), 2)по элетромеханическому тормозу - Terminal15 - Implausible signal. Полез в предохранители - сгоревший номер 15. Меняю, включаю зажигание - горит снова. Отключал и расходомер, и блок J540 - горит всё равно. Все остальные предохр. и релюхи целые. Единственное, не проверял реле за панелью, но по докам они как-бы не из этой темы. Куда копать, не знаю, может есть мысли? Предохранитель 15 отвечает за: E102- регулятор корректора фар G70 - Расходомер воздуха (CBAA, CBAB, CBBA, BXDB) J485 - Реле для работы в режиме автономного отопителя J540 - блок управления электромеханического стояночного тормоза J745 - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар N79 - Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя T16 - Диагностический разъём, 16-контактный V48- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары V49-Исполнительный электродвигатель корректора правой фары Всё работает, кроме расходомера(нет на нём 12 вольт) и электроручник не выходит на связь, пока не нажмёшь на кнопку его активации. Соотвественно не работает кнопка autohold и esp.
  13. Я понимаю версия софта 1037351761. А вот что за иденты?
  14. отстаивал такой. всё путём.
  15. В твоём случае только программатор и рабочая прошивка с такого блока. k+can 3.6 не поможет.
