Адиль
Весь контент Адиль
  1. Другу поменяли поменяли коробку слегка подёргивает. Те кто поменял сказали надо адаптировать .Как раз выходной, ну я и полез. Techstream то прокатило. Вот я и думаю, Мастер что не могёт.
  2. Это понятно. Но вопрос кто-нибудь делал Мастером? Там же есть функция reset memory. Поэтому спрашиваю.
  3. Проходит ли адаптация коробки Мастером? Раньше никогда не делал, но был уверен, что без проблем адаптирую, а тут такой косяк. В reset memory заходит и висит диодки моргают и усё. Может ждать надо какое-то время. Или мастер не тянет. Будьте добры у кого и как проходит адаптация и какая версия Тойоты. У меня 36.0 и 41-я .
  4. Лаунч Х-431 - 980249408700 и 980642070400
  5. Cпасибо, за соучастие. Машина дочина. Камри 40 2.4, 2007 года. Я сам к электрикам не отношусь, но тут пришлось. Машина не заводится не горит чек.комп не общается, ну и полез. Самое интересное, что дочка говорит- папа она не заводилась, но всё работало и стеклопод-ки, и радио, и печка, и поворотники,щас заводится но это всё не работает. Вот думаю попал.Короче разобрал весь блок предохранителей.Узнал,что все эти вещи питает 120 амперный 38 пред. Вытащил его, правда, помучился. Это два синих узеньких блока. Чтобы снять, надо открутить два нижних болта ,чтобы открутить надо приподнять. Короче и они оказались целыми. Короче пока я поднимал дёргал суетился матерился у меня в руках оказался коричневый сгнивший минус. Запаял, собрал и всё заработало. Спасибо мужики за подсказки. С наступающим днём ПОБЕДЫ.
  6. Да. Селектор в положении P не ставится в D стопор не отходит. Чё за хрень. Крякнуло что-то общее дополнительно. Преды все через контрольку вроде целые.
  7. контакты действительно сгнили. Разъём рассыпался, жёлтый провод +В коротнул с массой. После переборки и перепайки с заменой самого разъёма тачка завелась. Но..... Пропала зарядка, перестало работать радио, печка, стеклоподъёмники и поворотники. Чё за хрень. До этого тачка не заводилась, но всё работало. Потом завелась, но проводка задымилась и машина заглохла. Где-то минус подпалился? Вот проблем. Спасибо за подсказки.
  8. С праздником Всех!!! Коротнул монтажный блок, который находится в блоке предохранителей. Верх разобрал, а низ не могу, чтобы добраться до платы. Просьба кто разбирал как снять нижнюю часть? Фото прилагаю.
  9. Хорошая вещь. А как приобрести или если самому спаять, то какие диоды и сопротивления. Согласен как вам будет удобно. Моему сканеру уже 8 лет. А подводные камни только начинаются. 2 раза чуть не спалил на старом фольксвагене.
  10. Может будет кому полезно. Прибор Х-431 мастер, перестал видеть тачки с кан-шиной. Старые тачки читал без проблем, как только 2007 и моложе нет связи. Причина оказалась в кабеле. Разрезалось долго и упорно,главное не навредить. 5-й контакт -провод жёлтого цвета переломился. Почему-то 5-й контакт отвечает за кан-шину. Пропаял и всё о кей.
  11. Нужна 28.00 версия старая тойота и дисплей 10 что-ли
  12. Что значит к-линия, у меня кажись что-то похожее
  13. Техника безопасности. При отключении плюса, можно нечаянно коснуться ключом кое-чего....... А массы вокруг охохо.
  14. Большое спасибо
  15. Вот как раз и хотелось бы узнать у кого-нибудь, какая версия читает Мастером Х-431 Мицубиси Паджеро или Монтеро 2007 года, не Диагун и т.д. а именно Мастер.
  16. Сегодня приехал Мицубиси Лансер 2008 года. Думал не прочитает, т.к. думал что нет связи только с Мицубиси начиная с 2007 года так как уже несколько Монтериков и Паджериков 2007 и 2008 года не брал. Но здесь спокойно зашел прочитал и сбросил ошибки. И в текучке всё реально. Что за гемморой. Видимо что-то или с версией авто или с разъёмами этих Монтериков.
  17. А у меня съёмный смартбокс и флешка. Старый читает старые Мерсы и БМВ, а новый читает свежие тачки, меняю смартбокс и флешку, главное не запутаться по горячке..
  18. Слушай Владимир 75, как твой Мастер справляется с Мицубиси Паджеро или Монтеро начиная с 2007 года. Мой н-я не связывается. Дисплей 18.10 версия не помню, но одна из последних. Если связывается, то если нетрудно какие стоят версии и по модели и по дисплею. С уважением. Как я понял ты тоже намучился.
  19. Если не трудно "Sergmsn" какая версия дисплея и версия модели по Мицубиси. Хотя у меня МАСТЕР.
  20. Всё-таки хотелось бы узнать, у кого Мастер Х-431 Дисплей 18.10 читает Мицубиси Паджеро 2007-2009 годы. Если читает, то какой версией и по дисплею и по модели. Т.к.у моего Мастера были косяки по материнской плате и он плохо читал и другие свежие машины, но после ремонта в настоящее время читает все тачки, акромя Мицубиси Паджеро или Спорт начиная с 2007 года. Видно, что старается зайти, но никак не может. Если тачка заведённая, стоит только воткнуть разъём тут же глохнет. Если просто не заводить, а включить зажигание, то при установке связи срабатывают замки-закрываются и открываются и тишина. ОВД шним разъёмом пробывал то же самое. Я так понимаю Мастер не могёт читать свежие Мицубиси, или есть всё таки какая-то хитрость или версия или ещё что-нибудь.
  21. Только старым Х-431 читает. Версия 33.0 Дисплей кажется 14.0. Старые тачки читаю старым Лаунчем, новые Мастером.
  22. Наконец-то разобрался, теперь Мастер работает как часы. Как я уже писал- сканер читал тачки через одну, а потом вообще нет связи, окончательно умер. Горела только диодка из ECU. Прочитав все посты понял, что проблема в самом смартбоксе. В связи с тем, что я как бы слаб копаться в потрохах материнской платы отвёз своему другану, который каждый день этим занимается и попросил разобраться. Оказалось, что все релюхи, терристоры и т.д. целые, только исполнение до такой степени поганое, что ему пришлось всё заново просто пропаять как положено. Он вручил мне сканер и уверенно сказал, что теперь будет работать. Так оно и вышло. Кстати очень быстро стал работать. Спасибо всем за инфу как искать и где искать. В принципе инфа для тех у кого читал и постепенно стал тормозить, и стал читать через одну машину. Ну и при условии, что всё правильно загружено в смартбоксе.
  23. Спасибо ТНС. Кое-как установил. Помогла переустановка ОСи. Так же переименовал жесткий диск на букву "С". А танцы с бубном по удалению папок не помогает.
  24. У меня ХР стоит, но ОС стоит на диске D, а диск С зарезервирован системой, там 99.0мб. Что за фигня?. Может у меня раньше стояла 7-ка на ноуте.
