Limonovyy
Весь контент Limonovyy
  1. Здравствуйте! Активируйте пожалуйста. 18.00.008 6E44FF5F5D5CA0E9FD285AB8CAC44C06
  2. Добрый день!!! Прошу помочь с активацией. Спасибо!!! C9006517AFA0F6DD0C27974254215B01 17.30.011
  3. По диагностике K line адаптер и бесплатная прога cascade 0.9.4. Посмотри компрессию, похоже на капиталку.
  4. Здравствуйте!!! Прошу помочь с активацией. Спасибо. 18.00.008 C9006517AFA0F6DD0C27974254215B01
  5. Здравствуйте. Активируйте пожалуйста: 9BA24C756744AA6AC4D354AB7386F700
  6. Limonovyy ответил arsen88 тема в Mazda, Ford
    TJA не то. Это CAN шина. Вся информация в процессоре. Или менять, или переписывать в новую панель
  7. Наврятли продавец не смог поменять предохранитель, а стал палиться с ошибкой. Скорее всего пытался но не получилось, так как весьма накладно. Похоже хана АБС.
  8. Проблем похоже две: 1. Подогнут упор ДЗ. Поэтому нахватает диапазона датчика и проблемы с оборотами. 2. Программно отключен датчик распредвала. Поэтому при наличии сигналов на фишке проц на него никак не реагирует.
  9. Внимательно читаем: не перелив топлива а большой расход.
  10. Диапазон от 0 до 100 должен быть в любом случае. Бывает педаль загнута. Нужно проверять рукой из под капота.
  11. Или датчик дросселя плохой или подогнут упор
  12. Второй. Рестайлинг.
  13. В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и всё равно будет «0»
  14. В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и будет «0».
  15. Думаю газовщик банально подогнул упор дросселя. Поэтому и обороты больше и нестабильны по мере прогрева
  16. Для начала очень внимательно просмотри его установку. Особенно в зоне впускного коллектора. А так нужен дым-генератор искать протечки.
  17. А вообще он мог где-то косякнуть при установке и случайно устроить тебе подсос воздуха. А тебе сказал что поднял обороты и т. п.
  18. Ты же сам говорил что газовщик поднял обороты на зиму. Узнай как или пусть восстановит.
  19. Он их как изменил? Чиповал или упором заслонки?
  20. Обороты большие. Ты их после газовщика пытался привести в норму?
  21. Даже по показаниям датчика дросселя 0%. Но при этом статус холостого хода - нет. Машина работает в режиме частичной нагрузки. Отсюда и расход.
  22. Судя по всему спасибо газовщику. Большие обороты хх. Из за этого расход. Нужно восстановить обороты до стандартных.
  23. Что значит переливает? У тебя на разных скринах разное показание кислородного датчика. На одном богатая, на другом бедная. То есть регулировка осуществляется.
  24. Подсос воздуха через щуп ДМРВ не увидит.
