алекс22
Весь контент алекс22
  1. В онлайне они делают. Тут всё родное кроме моторного и IPDM. Посмотрим, я пока проводку дособирываю.
  2. Сделают, об этом говорили в самом начале, они же мануалом помогли.
  3. Старого нет, сгорел. Да не проблема это на самом деле, загрузим на эвакуатор и у дилеров оживим раз уж всё так сложно. Всем спасибо за советы.
  4. MC9S12XDP512MAL проц, ничего похожего на епром невидать. Сам то я иммошниками не занимаюсь, я проводку восстанавливал на нём.
  5. 5034A и на стикере и на сканере, машина погорелец, не родной только моторный. В моторном - лок мод, иммо диференсе, ид не тот. В иммо тоже есть ошибки, щас в мануале посмотрю чего это.
  6. А что не так. Сканер CS lite. 8234 тоже нет
  7. 1182 не подходит
  8. алекс22 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Помогите с пином иммо, BCM - 5034A. За бабло.
  9. Подсказок больше не получишь.
  10. В диагностическом разъёме проверить пины 4 и 5, что там должно быть разберётесь. При втыкании сканера вы их замыкаете. Воздухомер - что это ???
  11. И чего можно делать с ЭБУ без машины? Ну заменил UPA1556AH (аналог STA 509), ничего не изменилось, что дальше?
  12. Ага, может. Сетка в баке у них болезнь, она стоя стоит, налейте ещё немного бенза, если поедет снимайте бак.
  13. Что было скажете?
  14. А я понял кажется. Человек ставит сигналку на двухсотку, ищет методом тыка что рубануть, отчаяный. :AllSmail (6): На рутрэкере мануал есть, качай, читай. А то кабы чего не вышло владелцы двухсоток они такие, они могут.
  15. Ошибка какая? Коробку разбирать, дефектовать. Скорее всего. Это же обычная механика, только с эл. управлением. Стоит такая разобраная, вилкам ...здос (эксплуатировалась без масла некоторое время), ждём запчасти.
  16. А я вот думаю что дизель. Автор то нифига ни написал какой был мотор, какой поставили.
  17. Двигатель ЯМЗ если поставили то ТНВД посмотри.
  18. Прикольно. Сосредоточтесь и напишите почему вы решили что она не видит ДПКВ (хотябы код ошибки)? И вы конечно же проводку и сам датчик уже проверили? И что такое осциллограф вы тоже в курсе? Если нет то лучше в сервис. А ярис то какого года хз и мотор какой хз?
  19. На 96 годе трамблёр наверное? Шланг MAP оторвали возможно, так бывает при замене ГРМ. А вообще по вашему описанию невозможно ничего подсказать. Что делали, проверяли, коды ошибок. Учите матчасть перед тем как браться за ремонт.
  20. Если машина с люком я бы посмотрел разъёмы в кик панелях водителя и пассажира, если без люка, только пассажира. Предохранителей там не существует и ничего вы там не найдёте. А вообще мануалы существуют для этого. Там пальцем тыкнуто куда лезть и чо смотреть.
  21. алекс22 ответил xasrat тема в BMW / Mini / Alpina
    Скачай BMW WDS .... но блин.... сомневаюсь что получится восстановить. Не та машина.
  22. алекс22 ответил subaru_628 тема в Subaru
    Дак она ещё и тюненая. Ну тут вообще нечем помоч, фиг его знает что было на уме у тюнингистов. Эксперементируйте. А на стоке давление 0,9 максимум, у вас коней порядком больше должно быть.
  23. алекс22 ответил subaru_628 тема в Subaru
    Я бы посоветовал начать хотябы с замеров давления топлива ПОД НАГРУЗКОЙ. С этого начинали и мы два года назад, так вот давления при резких ускорениях явно не хватало, замена насоса на вальбро и ещё много чего делалось с этой машиной. Удачи, машина отличная, но сложная и дорогая в обслуживании. На расходомер ещё внимание сразу обратите, лучше методом подмены, ниссановские подходят для проверки или даже ВАЗовский 116 но там распиновка другая.
  24. алекс22 ответил subaru_628 тема в Subaru
    Что вы хотите, данных вообще никаких, что вы хотите услышать? Ремонтировать машину нужно, диагностику делать нормальную. При том что Субаровский Twin Turbo очень сложный механизм и мало кто в нём разбирается. Придётся самостоятельно изучать или найти диагноста который будет вместе с вами его изучать. Кстати бенз только 98 если не планируете мотор менять. И ещё наш клиент на таком В4 когда ездит как ему нравится (летом) расход и поболее бывает, в обычном режиме по трассе (100 - 120) расход 10 - 12 по его словам. Механика. В городе не знаю, но чудес же не бывает, 280 коней тоже кушать хотят.
