DiMonstr86
Весь контент DiMonstr86
  1. Блок куплен на соседнем форуме, можно закрыть. Всем спасибо!
  2. Родной эбу водой залило. Пригнали авто с симптомами. Глохнет без причины. Диагноза показала ошибку по внутренней неисправности эбу, и по Lin шине не ходили данные. Вскрыли крышку - там вода. Я напарника предупредил, чтобы не отрывал плату, в итоге решил плату полностью извлечь, отмыть и просушить. После установки на авто, запуска и диагнозы не было. Вышли из строя силовые транзисторы 3шт., две микрухи управления высоковольтной схемой. Все это хозяйство снял, прочитал бэкап через бдм. Сегодня попробую погреть проц, может сядет на место и на диагнозу выйдет.
  3. Авто Mercedes Sprinter 309 2200CDI OM646 88hp EDC16CP31 2009 sw 1037391214 Куплю исправный ЭБУ EDC16CP31-8.20 (0281015054) Рассмотрю варианты обнуленных экземпляров для привязки старухой, а также аналогичных аппаратно-совместимых, с другими номерами, для клонирования через BDM.
  4. JohnFirst, спасибо за помощь!Тему можно закрыть.
  5. Куплю ЭБУ EDC16C39 Kia\Hyundai 2.5CRDI 2007> Формула типа EDC 16C39-5.41 Родной ЭБУ после воды восстановить не удалось... Разыскиваю б\у, предлагайте.
  6. Вот софт SW: 89663-60N71. С ним обращаетесь к калибровщику.
  7. Главное, чтобы тип ЭБУ совпадал, а соответственно и аппаратная часть.
  8. Правило №1 - всегда подключать диагнозу перед любыми работами с авто! Если это правило выполнили, тогда много сомнений и вопросов будет развеяно.
  9. Да, могли данные поехать, но зависеть будет от функционального назначения выводов, которые повредили. И потом, ошибок кроме как по форсам нет, значит с прошивкой все нормально.
  10. Ошибки в цепи обрыва всех форсунок. Смотрите плату внимательнее, еще где-то резисторы оторвались. Смотрите в районе прямоугольной микросхемы, отвечающей за управление форсунками.
  11. Эти резисторы на запуск не влияют. Ставь 4,7к. Они имеют отношение к BDM интерфейсу.
  12. да, верно. Но должна быть какая-то причина, что стабилизатор вышел из строя! Если +5В отсутствует на процессор, тогда под замену эту микруху.
  13. В углу платы микруха стоит. У тебя же два блока на руках, перекинь ее.
  14. исправный нашел за 7р. Пару дней подожду предложения по донору...
  15. Через разъем блок сколько потребляет на столе?
  16. А при чем тут проц? Блок не потребляет вообще, следовательно, проблемы с питанием. Будет питание - будет и жизнь!
  17. Куплю ЭБУ MED17.0 на Ford Focus 3 2.0L 2012> В приоритете покупки разыскивается донор с исправной bosch 40107 (она же 30605). Рассмотрю все предложения, в том числе исправный ЭБУ. 0 261 S08 306 Формула типа MED 17.0
  18. Всем спасибо, цель достигнута, тему можно закрывать.
  19. Пришли пожалуйста фотку платы на info@avtomechty.ru Воды не было? И подороже который блок - какая цена и что с ним? Попутно почисти личку.
  20. Куплю микросхему Bosch 30520. Применяется в EDC16C39. Или куплю донора EDC16C39 с исправной 30520. ЭБУ устанавливаются на авто Kia, Hyundai 2.5CDi, Iveco Daily 3.0TD, Fiat Ducato, Opel Z19DT
  21. Без проблем по дырке. Делай.
  22. Что-то кривовато в файле)) Хотя файл лежал у меня в папке, где был отчет по ремонту такого блока. Мозги оказались исправны) По кану думаю только в буте можно читать-записывать. Все загрузчики по дырке работают по K-линии вроде.
