дмитрий1578
Весь контент дмитрий1578
  1. Renault megane 3 2010 985103336r continental 95640 креш и чистый RENAULT_MEGAN 3_ 2010_985103336r_95640_CRASH_OK.rar
  2. Шкода фабия 2013 DANCE 24C16 магнитола FABIA 2013 DANCE 5J0035161A SW0013 HW005 SKZAZ4H7169318 24C16.bin
  3. EPICA SIEMENS 96 945 708 5WY6 7023 95160 КРЕШЬ И ОК srs шевроле эпика.rar
  4. Ситроен берлинго 2012 autoliv 619 77 15 00 9674290880 95320 crash и clear блок srs ситроен берлинго 2012 autoliv 619 77 15 00 9674290880 95320 crash.bin блок srs ситроен берлинго 2012 autoliv 619 77 15 00 9674290880 95320 ok.bin
  5. Да я понимаю,что не сидишь,я и сам также.Хорошо,что тема получилась законченной.Со слов хозяина Вольво,что у меня стоит,тоже была проблема с защелкой.Удачи.
  6. ТС куда-то пропал,вроде в онлайне светится.Чем кончилось то??????????.....................
  7. Релюхи защелки тоже слышно-щелкают за бардачком и на открытие и на закрытие защелки.
  8. Ну да,все верно-вставил ключ,защелка отщелкнулась,вынул ключ,защелкнулась.Посмотри в КТС-центр электроники(цем),все фактические параметры.Есть такой параметр-напряжение питания блокировки рулевого управления.Исходное состояние-выкл.Ключ вставляешь-состояние кратковременно меняется на ВКЛ затем опять устанавливается ВЫКЛ(тоесть импульс прошел на открытие).Также и при вытаскивании ключа.Вот это посмотри,если это происходит,то скорее всего не работает сам моторчик защелки,она не меняет своего положения после подачи импульса и в этом весь гемор
  9. Странно......У меня сейчас на чиптюнинг стоит xc70 2009 D5,если что-то нужно проверить,сравнить или пршивка может какаянужна будет-пиши в скайп dmitriy1578 или в личку,чем могу-помогу.
  10. Ну,если табло рисует заблокированный руль,то ошибки точно должны быть.На основании ошибок он и высвечивается.Другое дело,чем диагностируешь?У меня,при диагностике БОШем КТС-530 тоже бывало,что ошибок нет.Купил ВИДУ-ДАЙС(китай,конечно) многие проблемы отсеились.Может,просто скан не корректно читает.
  11. Пежо 307-чип добавил без проблем,правда карточка кар-пасс была у клиента.
  12. Honda ST1300 93С56 109080км 68120миль панель мото хонда st1300 93c56 109080км 68120 миль.rar
  13. Привет.В личке посмотри.
  14. KIA SORENTO 2011 БЕНЗИН панель киа соренто 2011 24с16 бензин 104413км.bin
  15. ФФ2 УПА-юсб без внешнего питания,без проблем.
  16. Тема,конечно старая,но отвечу,может кому и поможет.Был такой гетс 1.4 месяц назад.Клиент по 20 минут мог машину заводить,наблюдая мигающий ключик на панели.Приехал на иммо-офф.Проверил накачку антенны-нет накачки,даже в полной темноте светодиод не светится.Разъем антенны в порядке -не зеленый..Подкинул антенну от обходчика.Накачка появилась обалденная,но ключ все равно не видит.В итоге-намотал свою антенну опытным путем и все стало ок.Сопротивление родной антенны было 9 ом а у меня получилось 11 ом.За месяц эксплуатации сбоев небыло.Кстати иммо-офф так просто как в 7.9.7 не сделать,там прошивка нужна безиммовая флешь 29f400,и если машина с акпп то и прошивка нужна под акпп.Если не прав-поправьте.Проще оказалось починить.
  17. Прозвонить можно тестером.Подробную электросхему ABS этой машины можно посмотреть в автодате,там все наглядно-какой датчик на какие пины контроллера приходит. AUTODATA 3.38 можно скачать на форуме.
  18. Volvo S-80 2006 дизель 9s12h256 193595км.Панель флешь и еепром. панель вольво s80 2006г 9s12h256 193595км еепром.rar панель вольво s80 2006г 9s12h256 193595км флеш.rar
  19. Да ладно ребята не кипятитесь.Чего налетели на парня,все его поняли.Я недавно поставил сигнализацию старлайн с автозапуском на инфинити.Ставил с фортином(бесключевым обходчиком).Но,у хозяина от предыдущей машины осталась сигнализация Пандора(типа несканируемая).Так вот,я пандору тоже установил,но она управляет фортином через допканал.Получилось следующее:в охрану ставятся обе, но перед запуском хозяин машины активирует допканал пандоры(она без запуска),а потом заводит ее старлайном.Почасовой запуск и запуск по температуре хозяина не интересует(стоянка в400 метрах от лома).Так что если отсканируют старлайн......х...А вы говорите безопасность на нуле при авто запуске.это я,чтобы разбавить тему.
  20. Если только начинаешь заниматься смоткой,то совет-старайся брать принесенные панели только у проверенных людей.А то потом может оказаться что "двигатель троит или холосые скачут или вовсе половина панели не работает".Имей ввиду-подстав много бывает.
  21. Прозванивай,не хлопнут.А вообще похоже твоя диагноза не корректно читает этот srs.Если нормальной диагностики рядом то попробуй поставить сопротивления на все пиропатроны(по моему в лачети две фронтальных подушки и два преднатяжителя).Если дело в сопротивлении пиропатронов то лампочка погаснет без сброса ошибок.Сам както делал диагностику бошем-ктс на хиндай так он мне показывал обрыв левого преднатяжителя а оказался правый.Возможно,что не там копаешь.
  22. Спасибо СЛАВИКУ,его схемы помогли,но хотелось бы именно на mercedes g500(брабус 1999г w463)
  23. Эта проблема перекочевала со старой АСТРЫ.Проблема в неправильной расточке клапанов,из за нагара на них клапаны не полностью ложатся вседло,отсюда и лишнее топливо вцилиндрах.Проявляется после 50 000 пробега.Помогает промывка инжекторов и клапанов,но тысяч на 15-25.В свое время следил за этой темой-автовладельцы даже судились с производителем,чтобы признали этот случай гарантийным,но не знаю чем кончилось.Дилеры делают промывку и отпускают с миром до следующего раза,и так бесплатно до 100 000км(до окончания гарантии).Далее все тоже самое но за бабки.Слышал,что после 2009года ставят другие головки блока,там вроде бы этой проблемы нет.Пообщайся на форуме шевроле лачетти.
  24. Много ругани,конечно на форуме,но тем,кто демпингует глубоко наплевать на нас,на наш форум и на нашу помощь.Работаешь нормально до тех пор,пока рядом не завелась такая вот сцука.Вот недавно нанимал на строительные работы ТОВАРИСЧЕЙ С БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ,так они заработали уменя втроем за 2,5месяца 500000 рублей чистыми-ни аренды тебе никуя.Да,я понимаю,что это стройка,но,если посчитать,то квалификация этих ТОВАРИСЧЕЙ повеше моей будет.И,ЧТО ХАРАКТЕРНО,дешевле нигде нет(если только незначительно).У них тоже конкуренция,но цены держат.А в нашей сфере.........???
  25. Привет.Прежде чем считывать еепром сделай диагностику панели приборов диагностическим сканером на наличие ошибок.Если еепром неисправна,то вылезет ошибка по внутренней памяти еепром.Аесли ошибок никаких нет,то дело не в прошиве.Возможно и сам дисплей криво положен...По любому начни с диагностики.
