bmwti
Весь контент bmwti
  1. Газик редко пользуюсь, стоит жрать не просит деньги иногда приносит если его у меня бы не было не расстроился,но и не покупал бы.
  2. и до датчика дтож доберутся (там не удобно) ибо с зади он под впуском
  3. у меня такой клиент на дизельном q7 тоже мучался
  4. хозяин машины говорит снял магнитофон хотел сделать юсб, не увидел выхода поставил назад , как говорит ничего не делал, теперь магнитофон включается на экране загорается заставка порш и все . Питание на месте куда рыть не знаю порш у меня редко их в городе 4 шт))
  5. в блоке управления получается что форсунка(и) управляется несколькими транзисторами поменял 3 штуки и с питанием повозился вроде работает!
  6. реле по моему рядом с блоком , а проводка на катушки целая? предохранитель?
  7. Блок прогрел ситуация та же, вчера когда поменял форсунку машина заработала ровно, но как только машина поехала сразу выскочила ошибка. Ошибка сперва скидоволась потом перестала .Сейчас кину с блока пару проводов на форсунку посмотрю а так наверно все таки блок.
  8. сопротивление форсунок одинаково, феном сейчас нагрею отпишусь
  9. доброго времени суток, приехала машинка троит имеем ошибку P2149 не работает вторая форсунка , т.е не приходит управление на форсунку 2го цилиндра (нижний ряд первая) проводка целая проверил 2 или больше раз , форсунку поменяли машина заработала ровно но как поехали стала опять работать не ровно, мыслей нет куда рыть коллеги??
  10. автоком уехал в славный город Новочебоксарск , в честь этого на шнурок фоком скидка АжШ 500 рублей
  11. автоком 3500 фоком 1500 состояние новое фото завтра
  12. продаю компрессор рабочий бу в отл состоянии фотки вечером . ценник 10 т.р
  13. мои соболезнования , земля пухом .
  14. нет не сделали номер отослал спасибо
  15. машина знакомого говорит пропала тяга 2011 г. 1.4 обьем. honda civic SHHFK1740BU005860 , помогите человеку страдает сильно !
  16. Доброго времени суток , подскажите пожалуйста такой вопрос. AUDI Q7 3.6 FSI клиент говорит что машина много дымит и немного уходит фриз, с помощью газика через расширительный бачок вычислил наличие выхлопных газов и забраковал прокладку. После замены прокладки у моториста (и шлифовки головы как говорит моторист на 4 сотки) машина перестала нормально ускорятся и висят ошибки о несоответствии фаз (номера ошибки не помню) вопрос , могла ли шлифовка головки повлиять на эти моменты , или моторист чего то не доглядел.
  17. у клиента такой видал на мазде cx3 говорит что надо ее поставить проехать 500 км и тока тогда будет огонь))
  18. пришлось самому себе идею подкинуть , сменил прошивку на более свежую и все ок. тема закрыта
  19. Коллеги помогите! ставлю сигнашку на б 6 механика коробка ,ручник на кнопке, ключ со слотом. в приложении видно что двигатель запущен, паркинг горит , а при попытке сделать програмную нейтраль глохнет, подкинте идей а то у меня кончились.
  20. с Днём рождения , успехов в работе много денег и здоровья чтоб эти деньги тратить
  21. 3 раза пикает при постановке на охрану ,,, а в инструкции не пишут что значят заветные 3 сигнала при постановке на охрану? А лучше ежайте к мастеру а то еще 10 лет будете сигнашку ставить.
