Весь контент LAIN-TIAN
AUTOCOM
Это я знаю.а как с таким вопросом что под новые ноутбуки уже нет драйверов под XP?????? У меня ноутбук ещё поработает 1-2 года.а потом уже думаю как быть.
AUTOCOM
Скажу точнее с программами для автодиагностики лучше всех дружит XP.Поэтому делайте выводы.сам думаю если встанет вопрос о смене ноутбука.то как потом быть если все новые ноутбуки идут с 8-й системой.с виртуалкой не нравится.
AUTOCOM
Мы все не дружили в начале.но по тихоньку всё получится.
AUTOCOM
Имейте твёрдое желание и всё получится.поисковики в помощь.
AUTOCOM
Что значит--там же активировал?Кейген уже давно лежит в сети для самостоятельной активации.
AUTOCOM
Для авттокома 2013.3 OLLGDVQTQBLU.а у Вас в автокоме указан KHGYGHIFQSGH .это для делфи пользуйтесь кейгеном лучше
AUTOCOM
Думаю.что Вы не правильно вводите данные. вот для автокома 2013.3 a-710-479 serial: 30250 OLLGDVQTQBLU
AUTOCOM
Я просто ошибся не 07.а 06.когда поставил то программа не хотела работать .после закинул файлы из автокома и всё стало отлично
AUTOCOM
Я и для wow 5007 перекидывал.но сканер не нужно было шить.
AUTOCOM
Нужно из этой папки (C:\Program Files\Autocom 2013.3\Cars CDP\Firmware)-если конечно у Вас XP.закинуть файлы и согласиться с заменой в эту папку (C:\Program Files\wow\ac_diagnosis_module\firmware) И всё будет работать.если wow потребует шить.то прошейте и потом сканер будет работать в двух программах.У меня так сделано.
AUTOCOM
Если Вы рассчитывали на 124 кузов.то ошиблись.не дружит наш клон с такими.у меня по крайней мере их (автокомов) два.не читают такие.Вектра А может быть с блин кодами.автоком только может дать рекомендацию что замыкать в разъёме для чтения ошибок.а если уже эта модель диагностируется.то не факт что прочитается.
Ford VCM OBD
Сравните цены сканеров FORD IDS и FORD VCM OBD и всё поймёте.
PSA DiagBox V7
По отдельности программы для старых моделей.обновления выходят только для диагбокса.с ним работает сканер с ревизией С ( очень редко с ревизией В)так что решайте сами.для каких моделей нужен сканер.
Ford VCM OBD
Просто нажмёте и всё.ничего не произойдёт.я делал эту процедуру.шнурок живой.это ж клон.он не обновляется.Хотя другие клоны.типа лексии.клипа обновляются.
OP-COM 08/2010 Русский язык
Если в диагностике панели приборов окно --меню eeprom ---активно.то можно.я на днях менял на зафире и там была и астра ф указана.только нужно галочку поставить внизу экрана (не помню как называется.кажется про года выпуска.с 1999 г.вроде так)
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
AUTOCOM
Вам же ответил что можно программой WOW.с этой программой работает сканер автоком и там есть диагностика ваз.
Lexus RX 330 2005 г. кондиционер
Как и чем диагностируется кондиционер в такой модели.я подключался программой TECHSTREAM так после определения модели на следующем экране программы появились установленные боки управления.кондиционера там нет.Может в авто есть режим самопроверки.тогда как его запустить?
AUTOCOM
poseydon У меня работают все версии.начиная с 2011 с прошивкой от 2013.3
AUTOCOM
Я писал про то что если ставить автоком карс или тракс несколько версий в одну систему.а про wow спросите VALSY.уверен Вы знаете кто это. WOW тоже ставится по умолчанию в одну папку.поэтому первую усавновленную версию wow я переименовал.а потом ставил другую версию.точно так же и с автокомом.
AUTOCOM
Вот именно после установки программы на рабочем столе появляются ярлыки.и они одинаковы для версий карс или для версий тракс У меня было так.система XP SP3
AUTOCOM
Затем.что старые и новые версии дополняют друг друга.так же и с wow что есть в 503 того нет в 4.15 и наоборот.
AUTOCOM
Ярлыки для карсов и траксов разные.а если ставить две версии карс или тракс.то нужно называть по разному.
AUTOCOM
Ярлыки будут одинаковые иди вообще один.поэтому нужно установить первую версию.на столе появится ярлык.Вы его сразу назовите как хотите.иначе после второй установки будет заморочка.и так называть каждый вновь появившийся ярлык.
