Весь контент Screw5
- Diamag2 или МТ Disco 2.5 PRO?
Помогите востановить Simenns 3132 Reno Logan
Всем откликнувшимся большое спасибо! разобрался просто мой к-л адаптер записывал с ошибками (после переустановки винды), устоновил драйвер и время с 16 на 4 всё заработало машина завелась на прошивки Е2 с родными данными имо.
Ребят как залить прошивку Е-2 в место Е3? качаю стандартную Е2 кидаю данные имо с 4000-7FFF но нет никакой реакции. может данные находятся под другим адресом?
Вы думаете что я снял блок с авто запорол и всё? я просто решил поиграться с блоком купленным меньше чем за 10 баксов (запасным) Это ребята опыт а не ананизм! Я занимаюсь диагностикой давно и оборудование у меня много нормального, а вот прошивкой недолго! Насчет галеты за 10 баксов. вроди она не может читать Full Flash?
Да! спасибо всё читает и пишет.
Ребят я ничего ТЛ кой не натворил кидая считанную прошивку обратно в блок машинка заводится! Я просто хочу кинуть прошивку Е2! А вот насчет настроек порта можно по подробнее? 2 мск это в чем время ожидание?
Что реально залить Full Flash k-l адаптером? я пробывал через ломаный чип лод 1,97,7 (замыкая 28 ногу памяти на массу, через резистор) даже двумя разными адаптерами, связь не устонавливается! может я что то не так делаю? Вазы, газы, Зазы щил без проблем, хочу научится и на логане, специалистами сразу не становятся. Верно? как то методом проб и ошибок учатся!
Спасибо попробую!
Объясню почему я решил именно таким путём, на машине стоит ГБО4 проблемы с запуском на холодную необходимо кинуть прошивку Е2 вместо Е3 замена только Full, на счет формата сименс я не знал, перекидывал инфу в считаном формате, какой прогой можно конвектировать формат сименс в бин? (кстати бин он и прописывается считаный с тл866) попробую затереть с 4000 по 7FFF и автопривязку нового блока!
помогите разобраться блок EMS3132 нужно перенести информацию о иммобилайзере Считываю програматором ТЛ866 прошивку копирую по адрессу 004000 по 7FFF всю информацыю в новый блок в тот же адресс заливаю обратно но насос не качает?
Апел ПО-5
Я пробывал! привозили два щитка с одним машина заводилась (т.е. родной) но не работал моторчик тахометра, другой купленный по инету б.у, но сним и не заводилась и показывали 99999 перезалил дамп с родного в новый и всё заработало. Так что ПО-5 читает и пишет корректно!
Xprog 5.55
Всё нашел! установил версию 5,51 прошил атмегу, обновился и всё работает с первого раза.
Xprog 5.55
Мне тоже интересно? если я всё понял что самая нормальная версия это 5,51 если у кого то есть киньте пожалуйста с софтом сами фалы эпром и флеш XprogLuis у меня есть, а вот софта нет.
Xprog 5.55
Я тоже прошил Xprog-m 5.0 под 5.55 работает, всё заявленное открыто, только заметил что теперь читает с постоянными ошибками верификации, раза с 3го 4го читает верно, раньше было стабильно с первого раза пробывал на 93с86 и 24с02, 24с04(как внутресхемно так и отдельно выпаивая) в чем может быть проблемма?
HC(S)12 BDM переходник и mc9s12xdt384 1L15Y
Огромное спасибо я видно плохо искал завтра буду заказывать!
Нашел только про 65евро, а к serg2000 писал в личку нет отправки письма, наверно она переполнена.
Что снова полный комплект и нет никакого варианта?
9S12 secured BDM adapter
Нужна помощь! Пришел xprog без адаптера вовсе где его можно купить? Спасибо!
Ребят программа тор пришол без bdm адаптера где его взять или как сделать заранее спасибо
осциллограф для 1 класса
Первый мой осцыл Disco2 (комплект полный спарк, ДР,ДД, экспрес, и т.д.), после купил МТПРО 4, но продавать Disco не собераюсь, работаю им каждый день вполне хватает, когда особые случаи достаю мтпро, на осцылографе должно быть как минумум два канала, диско очень удобен что мал габаритами не требует дополнительного питания, работает чётко!
OpenBox-3.10
5CD3-0000-0000-1A52-D7D4-FCEB-CD94-3DE8 и я хочу! зарания спасибо!
Схема адаптера зажигания Spark master
плату собрал! скажите при подключении питания 12в у вас горит зелённый свето диод?
НИВА
Ребят поделитесь пожалуста прошивкой под ГБО! Заранее благодарен!
Загрузчик ВАЗ
Подскажите пожалуйста чем лучше шить Б7.9.7 и 7.9.7+, если можно киньте сылочку! (бесплатную прогу провереную) Спасибо!
Редакторы прошивок
Ребят а есть чтонибуть для 7.9.7 и + чем можно править? Спасибо!
