Big John
Profi Club
Весь контент Big John
  1. Всем привет. У меня E70 два года как езжу стал подыхать аккумулятор при запуске стал сбрасывать часы при этом крутил ещё нормально заменил на новый через пару дней тоже самое . В ICOM есть замена аккумулятора сделал и в се встало на свои места .
  2. защиту на камнях с такой маской омега может обходить минут 20 обязательно с выпойкой.
  3. спасибо
  4. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Sprinter906 приехал с не рабочей защёлкой NeC она в открытом положении Машина заводится но стоит вытащить ключ всё не принимает Хозяева сдергивают акамулятор тогда ключ проворачивается машина заводится Стар показал ошибку в защёлке по оптопаре короче защёлку в мусор Вопрос такой у меня есть старая защёлка на Мотороле могу сделать её новой прокатит нет Может кто делал? Если нет прокатит буду заказывать эмулятор.
  5. внешне иммик смотрел на непропай вроде всё ок Пин знаю побывал и отстаивать и переписывать ключ не чего не помогло может правда неисправность в иммике по железу ткните в нужном направлении можно в личку
  6. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Mitsubishi Carisma бензинка 99 год Слетела синхра. Иммошник красная коробка BOSCH Епром 93С56 ключи на месте ошибок нет вытаскиваю чип появляется ошибка по ключу В мотор ошибка 54 по свиязи с иммо . Прочитать моторный нечем. Помогите почистить дамп под новый Иммо . Заранее благодарен. Carizma Immo 93C56.rar
  7. нет проблема в линзе жду через пару дней придёт бу
  8. Спасибо огромное ZVUK проблема не в ключе пробовал другие
  9. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Ищу фул или флеш для сравнения на линзу A906 545 49 08 маска проца 0L01Y Не привнемает ключ при этом центральный замок с ключа работает. Заместо блокератора ключа ставили эмуль тоже самое и на столе и на машине Перещёт не помог замена проца тоже . Заранее благодарен
  10. По дяде Россу всё как надо делал не прокатывало не как помогло клон моторного и щетка и новый чип и всё поехало всём спасибо тему можно закрывать
  11. Без иммо не хочется а в ручную мозгов не хватает есть другие варианты?
  12. Вот Skoda Aktavia Simos 3 eeprom93c76.bin Oktavia Dah 1U0 920 811 B 47H .bin
  13. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет Проблема такая притащили Skoda Aktavia 2007g заводится и глохнет По ключу ошибок нет Щиток VDO13 1 V0 92 00 11 0 ошибка только по моторному 01177 зашёл в моторный там прочерки нет вина скачал прошивку с моторного 93с76 там не вина не пина нет видать до меня пытались поменять прошивку .Моторный 06A 906 033 BK Simos3.3A 9803 BK Siemens 5WP40159 07 Пробовал делать привязку и через щиток и через моторный по 50 каналу Пишет что 50 канал не доступен Залил другой епром с такого- же блока один в один стал показывать вин Захожу в в моторный в ввожу логин с новой прошивки принимает потом в 50 канал ввожу логин с приборки тест сбрасывает на 32000 обратно делаю сохранить выдаёт что 50 канал не доступен Также через приборку ввожу логин приборки потом в 50 канал вожу логин моторного и тоже самое 50 канал не доступен . Может что не правильно делаю пните в нужном направлении . Заранее благодарен
  14. всё нармально с дампом как положено EWS2
  15. Всем огромное спасибо проблема в кулисе хеши кривые в ней перещитал и всё ок
  16. уже занимаюсь спасиб
  17. Ждал по несколу раз толку нет
  18. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет . проблема такого плана W220 S500 2002 года Клиент потерял ключ . Линза 215 545 04 08 Сдул проц 08AZ60 маска 1J35D читал омегой , перещитал SKC ключ хром европеец Признал сразу завелся но на шитке надпись computing data Please wait При этом кнопки открыть закрыть не как не реагировали пробовал на место других ключей прописывать тоже самое . Утром позвонил клиент сказал что нашёл ключ родной как назло он оказался первым а я на его место положил свой . Его ключ 41-й положил на место второго заработали кнопки открыть закрыть а вот надпись на щитке осталось . Диагностировал старом а замке все ок в моторном тоже вот только в кулисе мне в санкционировании доступа не всё нравится фотку прилагаю Может кто наступал на такие грабли . Ткните в нужном направлении . Заранее благодарен .
  19. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Притащили мазду 1999года дизель с убитым моторным хозяин сам чтото там замыкал да так что даже епром не читается паяный даже проц , но при этом заводится не реагирует на педаль газа и принёс бу моторный с которым она естественно не заводится . Immo lucas в нутрии 05b6 ESU denso RF2A 18 881D 275800-5033 в нутрии 93с56 Ишу пару имо + моторный или если кто может поправить синхру . Заранее благодарен. maszda626 dizel.rar
  20. сразу не понял, пойдёт старый дамп
  21. Конечно нужен дамп замка иначе не как стучись в личку или в агент или в аску подскажу
  22. Всем спасибо всё ок завёл отдал . Тему можно закрыть
  23. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Господа HELP . BMW 528 97g EWS 3 проц 2D47J 11EA9 тысячу раз читал всё было ок в этот раз слетел дамп с проца залил другой что мог win комплектацию поправил пробовал GT-1 прогманом делать замену EWS и DME вин все поправилось синхра не фига DME MS41.0 5WK9 0322 Прошу комплект от такой машины или может кто из прошивки DME вытащить ISN Файлы прилагаю . Заранее спасибо 528 97g.rar
  24. Прошу прощения тему можно закрыть, разобрался. Immo за щитком
  25. Всем привет .Всех с наступающим Mercedes W202 96 год 2.2 заблокирован IFZ Не могу найти расположение IFZ по причине машина толи японка толи англичанка праворукая короче Может кто делал такую ткните носом буду безмерно благодарен
