i.p.m.ua
Весь контент i.p.m.ua
  1. привет всем. хочу удалить лямбду на этом авто. скачал не-оф чиплодер и 1,97 и 1,96. к лайн рабочий делаю диагностику на нем же. поставил зарядное на батарею-13.5в по форуму почитал если микас 10.3 то- 1.подключить адаптер 2.включить заж 3,запустить прогу выбрать микас 10.3 4.выбрать чтения/запись через диагностику. 5.установить связь. 6.считать флеш. связь не устанавливается. что я делаю не так?
  2. подскажите пожалуйста.есть авто таврия 1,2 микас 10,3 шильдик стертый по диагнозе аес02 30.069.на форуме есть прошивки но под 1.3.можно такую шить?нужно лямбду отключить .
  3. попробуй так 1. Вынимаем ключ из зажигания 2. Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на пенели приборов 3. Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваем в крайнее положение, панель приборов загорается... 4. Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0,5 сек)
  4. снимать и проверять датчик горения и перегрева(кажысь так другой называется)
  5. может у кого то есть что то по fiat fiorino 2007-
  6. Emilo-спасибо. eangald-уже качаю.только fiorino там нет.
  7. меня наверно не так поняли. меня интересую проги типа автодаты но для фиата. чтоб посмотреть какое давления в рампе , какой вольтаж должын быть на том или другом датчике и т.д, так как в автодате 3,38 по новым фиатам вообще ноль.
  8. поменять микрухи и прошить проц не поможет?
  9. недавно купил. сначала хочу доработать.микрухи поменять и кабеля доработать. читал если к нету не подключать и делать апдейт то должны все версии работать. если не прав то поправте.
  10. это я знаю. я о другом - схемы,диагностика по датчикам,и т.д. на Fiat не понял???
  11. привет всем. столкнулся с такой ситуацией - есть свое авто fiat fiorino 1.3 mjt 2008 г здох генератор .хотел проверить с помощю автодаты 3,38(есть на форуме). но даных по такому авто нет - тоисть диагностики. скачал fiat epr но там насколько я понял запчасти . подскажите что есть для диагностики fiat?и чтоб новые авто были?
  12. привет.помогите с ключиком на Peugeot servicebox 9-2011 код установки GWOMHAAA. СПАСИБО!!
  13. привет,помогите с ключиками Peugeot servicebox + SEDRE 10-2010. Код установки RWDIPAAA. Язык- русский и Citroen Service Documentation Backup 09/2011 + SEDRE Код установки S3FPIAAA. Буду очень благодарен =)
  14. подскажыте что не так или просто попросить ключ???!! 1,виртуальная машына 2,чистый виндовс хр 3,менял мак адрес 4,ключ подходит , установка все ок 5,инфосы менял проблема--проблема соединения с корвет. подскажыте- все форумы перечитал что не так???
  15. а как пользоватся кейгеном с 330 поста?
  16. перескочил ремень.купили новый ремен выставили и все ок. закрывайте тему
  17. по автодате выходит KFU. машына в человека работает на холостых 1500 перед етим меняли клапанные прокладки.за ремень не спросил.
  18. 1,16клапанов 2, ванос в нем это vvt?есть. 3,ремонтируем холостые обороты -1500 4,если есть инфа по меткам буду рад-у меня нет.
  19. i.p.m.ua опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    всем привет. подскажите и если есть инфа по нем-нужны даные по датчикам. есть такое авто после замены двух прокладок распредвалов приехал авто на диагностику. хол обороты 1500 . ошыбку бьет елетромагнитный клапан - заклинивание в нижнем и верхнем положении. чисто случайно на холодную когда чистил контакты забыл вставить фишку в датчик распредвала и обороты 1500 кокда всавил 850-машына негрелась и опять 1500. а теперь нет реакции на педаль тоисть и на дросель. обороты 1400-1600
  20. подскажыте такое.если голова для одной версии а я установлю новее-то она заблокируется?
  21. привет подскажы- китайцы выслали а жесткий глюкнутый что на жестком находится? ту инфу можно с другого слить?
