i.p.m.ua
Весь контент i.p.m.ua
  1. я хотел проверить на процесоре ренесанс как в блоках денсо.или если прочитает 7,9,7 то и другие прочитает?
  2. сегодня осмотрел внимательно плату. увидел соплю между 3-4 ножкой на ftdi теперь думаю где взять блок для експеримента. а то клиент думаю 4 раз уже не приедет а так прога запускается.спасибо maksi-stas за ссылку. но иерографы так и остались в графе имя и компания.
  3. спасибо.скачал. а то какая то хрень. на двух екзешниках(мастер) разные скрины. скажите с галеттой 2 нет конфликта если на одной системе? как должно быть правильно? номер id должен совпадать с номером в мастере? папка должна стоять в корне диска (с) - названия папки имеет значения?
  4. может быть причина в софте?у меня была папка с софтом но слейв файл использовал от другого(скачал вместе с кейгеном и там и был другой мастер) сегодня по новому активировал софт. в папке файл слей и мастер скачаны с одного места одним архивом. это нормально что в слейве id одно а в мастере другое? когда считывал прошивку с блока то в мастере в горе были иероглифы а id такой же как слейве. может таки в софте причина что фигню считывало?
  5. коллеги.а у ??? поменял все резисторы теперь блок читает но в итого хрень всякая. может из за шлейфа. а то три раза прочитал я утешелся.файл выслал человеку .он пишет нет там ничего. я файл в винхекс а каждый из трех файлов разный. думаю еще раз прочитаю.и опа уже не читает... все проверил.потом передергнул шлей и опять читает...х..ню вот что читает.. Suzuki_Vitara_2.rar su2.rar
  6. поменял резистор 32(кажись) стало 12,5v при считке но все равно толку нет(((
  7. Да питания от Piasini.перемычка стоит..
  8. это я уже его отключил от юзб.а так все зеленым...
  9. привет всем. прошу подсказки. купил пиасини типа доработаную.открыл только дорожка перерезана и кинута перемычка. есть авто .suzuki grand vitara 33920-65j0 2007г 2,0i. читаю так-на скрине.пдф-по такой инструкции. приходит на пиасини 13v. 4,78v-на резисторе есть. 10,88-на блоке при считке первый раз читало около 1ч при этом показало что прочитало около 1/5 и потом дало ошибку.на скрине видно. пробовал еще два раза тоже самое даже меньше считывает -около 1/10. нужно менять резюки R32 стоит 19,1. / заменить на 22 kOm R40 510 Om / заменить на 200 Om R41 33 Om / заменить на 0.2 Om R43 10 kOm / заменить на 820 Om или проблема в другом? Suzuki Vitara 2.0 2008.pdf
  10. сделал похожую. если смотреть по фото то тип (бубафоня-наберите в гугле ) себе сделал с газового балона-долго нагревается. сосед из болера 100л то лутше намного.
  11. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3843282 пишут что здесь все схемы включительно по 2007.у меня стоит на работе (там нету нета).есть возможность скачайте попробуйте.
  12. выложите свой софт тока прошолса поиском по компе и файл lpk.dll не нашол-может здесь собака зарыта?? кто может выложыте софт 48 версии
  13. сначала шил фтди потом епром без подключения питания
  14. ftdi и eeprom прошиваются. эти же папки не обязательно должны стоять в папке с софтом? прошивать нужно с подключеным питаниям или без? есть разница первочередности прошивки тоисть сначала ftdi потом eeprom или наоборот или пофиг?
  15. вот скрин винды с параметрами ссылка каким софтом пользуюсь https://cloud.mail.r...4e91/FGTech.rar и еще увидел мануал по проверки галетты у меня немного не так может быть через это не запускается софт? люди помогите
  16. попробую.спасибо за совет. lpk.dll-можно конкретно что за мусор?идет с гатлетой?есть проблемы с ним? и еще один вопрос если в устройствах опредиляется .софт нормальный- должно запустится? просто у меня и опредиляется но софт пробывал разный и никакой не запускается? может само зелезо глючить?или если определилось то с нормальным софтом запустится?
  17. может есть комплект такой сборки для катлеты с трема светодиодами версия 48. ставлю на хр английскую чистую. меняю дату 2003,01,01. создаю папку.переношу файлы.ложу файл fgt2xx в папку виндовс ставлю драйвера.катлета опредиляется нормально. прошиваю eep ept файлы. но софт так и не запускается. что упустил??? помогите,пните и т.д
  18. есть такой емулятор cascade http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876 пробуйте
  19. записал.тоже самое на панельке родной пробег 45тыс.читаю назад - той же дамп что вы дали. про swap так и толком ничего не вычитал. ???
  20. тоисть записовать как 74400 и будет на панельке 172 тыс?
  21. тогда еще вопрос.я это записал через minipro и когда запаял назад то на панельки был пробег 45700.потом считал елнеком и выложил сюда.обьясните пожалуйста что я делаю не так?
  22. посчитайте какой пробег у вас выходит.вычитал елнеком 16бит. http://files.mail.ru/0E893B6B6C0E44D19B1E3A1F2D31CC59
  23. не важно что там вы знаете про сраховку у вас. я не просил убавить бробег а наоборот.тема шла про то по чему не выходит изменить.я взял и записал дамп взятый из нета . нифига не вышло пробег 45700 как и было.тоисть прогер хреново пишит или софт криво установил
