Весь контент i.p.m.ua
таврия 1,2i микас 10,3
привет всем. хочу удалить лямбду на этом авто. скачал не-оф чиплодер и 1,97 и 1,96. к лайн рабочий делаю диагностику на нем же. поставил зарядное на батарею-13.5в по форуму почитал если микас 10.3 то- 1.подключить адаптер 2.включить заж 3,запустить прогу выбрать микас 10.3 4.выбрать чтения/запись через диагностику. 5.установить связь. 6.считать флеш. связь не устанавливается. что я делаю не так?
Прошивки ЗАЗ
подскажите пожалуйста.есть авто таврия 1,2 микас 10,3 шильдик стертый по диагнозе аес02 30.069.на форуме есть прошивки но под 1.3.можно такую шить?нужно лямбду отключить .
как вы готовитсь к новому году
а я самогона заказал
Chery M11
попробуй так 1. Вынимаем ключ из зажигания 2. Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на пенели приборов 3. Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваем в крайнее положение, панель приборов загорается... 4. Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0,5 сек)
- РЕМОНТ D5 W S
- подскажыте програму для диагностики fiat
CarProg китай
поменять микрухи и прошить проц не поможет?
CarProg китай
недавно купил. сначала хочу доработать.микрухи поменять и кабеля доработать. читал если к нету не подключать и делать апдейт то должны все версии работать. если не прав то поправте.
привет всем. столкнулся с такой ситуацией - есть свое авто fiat fiorino 1.3 mjt 2008 г здох генератор .хотел проверить с помощю автодаты 3,38(есть на форуме). но даных по такому авто нет - тоисть диагностики. скачал fiat epr но там насколько я понял запчасти . подскажите что есть для диагностики fiat?и чтоб новые авто были?
keygen for Citroen/Peugeot Docbackup Activation Topic All versions
спасибо!!!
привет.помогите с ключиком на Peugeot servicebox 9-2011 код установки GWOMHAAA. СПАСИБО!!
спасибо большое
привет,помогите с ключиками Peugeot servicebox + SEDRE 10-2010. Код установки RWDIPAAA. Язык- русский и Citroen Service Documentation Backup 09/2011 + SEDRE Код установки S3FPIAAA. Буду очень благодарен =)
подскажыте что не так или просто попросить ключ???!! 1,виртуальная машына 2,чистый виндовс хр 3,менял мак адрес 4,ключ подходит , установка все ок 5,инфосы менял проблема--проблема соединения с корвет. подскажыте- все форумы перечитал что не так???
а как пользоватся кейгеном с 330 поста?
Peugeot 207 1,4 бензин
перескочил ремень.купили новый ремен выставили и все ок. закрывайте тему
по автодате выходит KFU. машына в человека работает на холостых 1500 перед етим меняли клапанные прокладки.за ремень не спросил.
1,16клапанов 2, ванос в нем это vvt?есть. 3,ремонтируем холостые обороты -1500 4,если есть инфа по меткам буду рад-у меня нет.
всем привет. подскажите и если есть инфа по нем-нужны даные по датчикам. есть такое авто после замены двух прокладок распредвалов приехал авто на диагностику. хол обороты 1500 . ошыбку бьет елетромагнитный клапан - заклинивание в нижнем и верхнем положении. чисто случайно на холодную когда чистил контакты забыл вставить фишку в датчик распредвала и обороты 1500 кокда всавил 850-машына негрелась и опять 1500. а теперь нет реакции на педаль тоисть и на дросель. обороты 1400-1600
Mercedes Star Diagnosis C4 Китай Как Установить На Комп?
подскажыте такое.если голова для одной версии а я установлю новее-то она заблокируется?
привет подскажы- китайцы выслали а жесткий глюкнутый что на жестком находится? ту инфу можно с другого слить?
