ozongsm
Весь контент ozongsm
  1. прочитав тему покопал железо своего кеса заменил транзисторы на те что надо пропаял микросхемы запустил в работу - по ОБД прочитал/записал спринтера файлы с флешки достал - прикладываю для экспериментов http://my-files.ru/q6amtf
  2. Ноут был запитан от 220 машина была на подпитке от зарядника до подключения галлеты всё почитал Kess V2 без проблем
  3. заказал оригинал в чипидип 1-3 дня поставка на склад с самовывозом недорого - по 40р есть спецы схемотехники ??? что ещё попутно могло вышибить в таком случае ???
  4. тему то видел но там сотня страниц и начало с 12 года и обсуждают галету не той архитектуры и в основном читает нечитает софт запускается незапускается я то свой вопрос конкретизировал немного )) ну или хоть с какой страницы в теме начинать читать ??? )))
  5. Доброго времени суток сегодня нечаянно привалил коробочку китайскую GallettoV54 дело было так сначала нажал в софте читать данные ебу а потом увидел что зажигание не включено и включил зажигание в коробочке щелчёк и погас ноут прошибло 12В на USB ноут запустился передёрнув питание а галета теперь не определяется в устройствах при разборе обнаружена дырка в микросхеме MAX 485 ESA фотку прилагаю вопрос - чем заменить ?? аналог ?? и что ещё могло вышибить попутно ??
  6. я имел ввиду именно 2.4 остальные незнаю не разбирался.....
  7. Там мотор митсубиси и ебу соответственно тойже архитектуры хоть и написано не так на шильде в галете нет поддержки но в Kess V2 есть правда машина по другому называется - Крайцлер Вояджер есть такая машина у знакомого как зачитаю отпишусь чем и как.....
  8. + 1 интересует развёрнутый ответ .....
  9. у меня получилось так разносим эти 2 устройства по разным портам и прописываем каждому свой драйвер тоесть например как у меня - галлету втыкаем всегда в верхний ЮСБ - Кису втыкаем всегда в нижний ЮСБ один раз так настроить и всё ок никто никого не перезаписывает уже всё работает видится и запускается как надо всем удачи ...
  10. у меня получилось так разносим эти 2 устройства по разным портам и прописываем каждому свой драйвер тоесть например как у меня - галлету втыкаем всегда в верхний ЮСБ - Кису втыкаем всегда в нижний ЮСБ один раз так настроить и всё ок никто никого не перезаписывает уже всё работает видится и запускается как надо всем удачи ...
  11. вариантов масса софт кривой - пробовать разные версии смартбокс глючит - ремонтировать надо супер 16 глючит - тоже смотреть надо обрыв гдето по ОБД в машине и т д так сходу решения не придумать а другие машины цепляет прибор ????
  12. Доброго времени суток есть простой Launch x431 нет софта никакого серийник 980290562700 поиск по этому форуму ничего не дал если есть у когонить чтонить поделитесь плз или какие варианты его оживить посоветуйте
