ozongsm
Весь контент ozongsm
  1. ozongsm ответил omskdvr тема в Mitsubishi
    Ну так посмотри в обд разьёме земли должны быть 4 и 5. и возможно клинию надо перекинуть на другой пин если абс отдельно выведен на обд.
  2. блок на столе виден калтермом но без правильного конфига не до конца есличё за монеты по удалёнке сделайте у меня эта недвижимость полбокса занимает работать невозможно )) нужно его из бута достать для этого надо считать калибр с него и записать обратно в блоке тюнинг носажа и ноегр с тюном похерить его неохота. но на крайняк в сток его поднять потом разбиратся с тюном будем
  3. Для загрузки калибровки мне нужен конфиг (#.ecfg) файл под этот мотор для калтерма. калибровка да, та что в нижней строчке но в инкале таких названий нет они другие и я не в курсе как преобразовать одно название в другое.
  4. спрошу проще )) дайте плз из инкала у кого есть любой конфиг с именем BCA_CM22XX..............ecfg или CM22XX_BCA.................ecfg
  5. Здравия всем. Прошу помощи. Нужен конфиг и калибровки на блок СМ2200 Dodge RAM2500 6.7L 2011 год. фотку шильды приложил.
  6. Здравия Купил прошивку http://motor-chip.ru/proshivki-mitsubishi/asx/zm1094.html в архиве только прошивка и никакого описания нет АТ или МТ ? надо ли что либо переносить из стоковой ? синхра иль ещё чё ?
  7. Доброго времени суток ув форумчане в связи со спецификой работы иногда ищу калибровщика со сдвигом рабочего времени относительно СПб поясню у меня бывает работа ночью где-то с 23:00 до 04:00 поэтому требуются люди по ту сторону шарика где уже утро и работа начинается в это время например дальний восток, камчатка итд. Пы.Сы. Да я придурок ))))
  8. Можно кессом лить запись идёт быстрее намного
  9. Натолкнуло на ещё один вопрос если ориг слейв привязать к клону мастеру - ктонибуть пробовал что получается ???
  10. а по дырке кесс или галя чинские берут его ????
  11. Был круз из новых не помню какой блок но подкапотом стоит возле аккума прикручен наискось и вот в нижнем углу при вскрытии обнаружены окислы на плате эбу незнаю конденсат так стекает в угол или негерметичный блок но чистка с подьёмом микросхем рядом и пропайкой переходных пистонов помогла как вариант вскрыть эбу посмотреть ......
  12. Про лампы в стопарях - реально был такой Defender у меня немного офигел когда выяснил причину )))
  13. Во спасибо за ликбез забыл написать мокка именно 14 года
  14. Здравия Есть Opel Mokka 1.8 MT 140hp есть модуль Delphi ACDelco E37/E38/E39/E39A/E78/E83 Hammer/GMC/Pontiac/Buick/Cadillac/Chevrolet/Opel/Saab чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы GM Siemens Continental SIMTEC 71.5 - 71.6 GM Siemens Continental SIMTEC 75.5 GM Siemens Continental SIMTEC 81.1 чтение и запись ecu по CAN BUS моторы Z18XER стоят также на Astra H, Vectra C, Signum, Zafira B судя по карлисту кесса там стоит блок GM Siemens Continental SIMTEC 75 вопрос в следующем - в флешере по модулю не заявлена Mokka можно ли с ней работать выбрав любой другой автомобиль из списка выше ориентируясь только на обьём и блок ????
  15. Jeep Cherokee 4.0 бензин 2001 г.в. нужен тюн+Евро2 вскрыли моск сдули флеш прочитали минипро флеха AB28F200 нужен тюн+Евро2 можно ли такое замутить ??? Cheeroke.rar
  16. Ок всем спасибо за помощь куплю микросхему под запись - буду дальше заниматся.
  17. Ну или если есть у кого - дайте плз сток по идентам блока чтоб не мочится с зачиткой ультрафиолета.
  18. Начитал в интернетах что ставят как аналог Winbond W27C010 Пойдёт такая ???? и как прочитать ультрафиолет ? что выбрать в Минипро ? там по выбору в Техас инструмент нет таких по маркировке как на микросе написано
  19. там древность кана нет мозги коробочные стоят в заднем левом крыле (правый руль) у ТД27 нет мозгов моторного - возможно в этом дело я менял на свой ТД27 коробку от 3литрового но только коробку и с заменой вторичного вала и колокола -всё срослось сразу есть форум по терранам оч информативный http://terranoirk.ru/forums/index.php не сочтите за рекламу
  20. Доброго времени суток есть Opel Calibra X25XE мотор блок Bosch Стоит флешка ультрафиолет - по логотипу Texas Instrument даташит не нашёл В MiniPro не нашёл в выборе типа микросхем ничего похожего по маркировке Вопрос - что выбрать в минипро чтоб её прочитать и нужно подобрать аналог электрически стираемый чтоб записать тюн Помогите кто в теме плз
  21. Доброго времени суток. Кто возьмет в работу прошивку не за так естественно ??? каталик удалён нужно евро2+тюн читал minipro с выпайкой флешей в архиве обе флеши и описание. flash1_2.rar
  22. Лямбду не отключали а выкручивали тоесть ???? выхлоп шёл в дырку от выкрученой лямбды и двиг работал лучше - так чтоли ???
  23. Какие сроки по складчине ??? когда конец записи когда оплата ??? нигде не увидел ......
