alexter
Весь контент alexter
  1. На драйве не забудь выложить
  2. Ага, специально для Слай
  3. А счего вы взяли что этот дамп от вашей приборки? Могу конвертор под программатор tl866 продать.
  4. Я знаю два случая. 1. была замена 35160wt. 2. Не совладение VIN.
  5. Вообщем : Отчитываюсь. Odi расшифровывает эту ошибку точно также как и вагком. Предлагает проверить контакты и заменить блок. Контакты были проверены и перепроверены и всё-же пришлось менять блок. Блок брали с разборки. Блоки ABS не имеет защиты компонентов. Скопировал кодировку и всё заработало.
  6. А в бардочке есть кнопка " для парковки " ?
  7. Проверю конечно. Но на клапанах питание 12v. ( в текущих данных), а на Kl30 насоса 0v. А масса у них одна.
  8. Посмотрел параметры ещё раз. Увидел что блок не видит kl30 для насоса. Питание до блока естественно проверено, под нагрузкой. Скорее всего причина в блоке. P/S. не нашёл тормозную лягушку.
  9. Возможно. Но на Ross-tech не расшифровываются эти ошибки. Скорее всего, всё же Odis.
  10. Всё правильно... Нет у на Odis. Как в нашей деревне начнут сыпаться оставшиеся свежие Vag-и, так купим оборудование. И Москва не далеко. Клиент уже направлен куда ни-будь поближе к Москве. Я сам охрениваю от клиентов с распечатками с тырнета, но правда жизни такая, что можно не покупать инфу а зайти на сайт клуба авто и там всё уже разжевали.
  11. Спасибо проверю. Но почему блок ABS не может нормально пожаловаться на то что ему не нравиться?
  12. Нет, показания датчиков не смотрел. Завтра посмотрю. Вроде по ошибкам считывания сканер должен показать соответствующую неисправность. Odis нет. Лаунч показывает такую же неисправность. После сброса ошибок, неисправность появляется сразу же.
  13. Питание на силовых контактах блока проверял лампочкой 100ватт. Падения напряжения нет.
  14. Нет. Со слов хозяина. Горящие значки неисправностей видел раз в неделю, после перезапуска, пропадали.
  15. Добрый день. Приехал Touareg с такими ошибками. Мож кто встречал что это значит? Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7P0-907-379.clb Номер блока управления: 7P0 907 379 P HW: 7P0 907 379 A Компонент и/или версия: MK25A H36 0446 Кодировка: 5B6B13C30B242558DAFBC896D0D6A440F700 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 008001 (VW52) ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 4A909E31ED97D668FD-801F 1 неисправность: 289416 - Режим ABS C1016 29 [137] - Недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 220 Пробег: 135224 km Дата: 2019.01.22 Время: 15:18:31 Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 7P0-907-801.clb Номер блока управления: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F Компонент и/или версия: EPB H51 1201 Кодировка: 01040100 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006 (VW52) ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 3668DAC1896FA28889-8063 1 неисправность: 0038 - Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 220 Индекс забывания: 2 Пробег: 13568 km Дата: 2027.03.25 Время: 09:56:60
  16. В NYO4.0 2017. Заходишь Dacia, щелкаешь по вкладке LODGY ABS 95320-v1 и получаешь картинку с внутрисхемкой.
  17. В 5 утра такую бредовую тему создал.
  18. Спасибо конечно. Но я надеюсь, что мож у кого поближе Renelight есть.
  19. Странно . Первый раз получаю сообщение на этом форуме "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла."
  20. В комлектации две фронтальные подушки и два преднатяжителя ремня. Lacetti 96 406 714_95080_crash.bin
  21. Кто может помочь в восстановлении блока? Тула - Москва и окрестности.
  22. Pilot 77960-SZA-R111-M1 H8SX/1725 попробовал стереть crash Ecu Flesher. На столе блок соединяется по K-линии отдаёт иденты, но Crash не трёт... Попробовал залить flesh с CarDamp через CG100... Блок перестаёт отвечать. Пробую через CG100 из меню программы прошить 77960-SZA-A111-M1. Блок отвечает. Соответственно с другими идентами. Я так понимаю ему eeprom не хватает. Подскажите кто владеет информацией. Если есть решения под CG100 - готов купить.
  23. Спасибо за совет. Пробовал ставить пробег менее 250000. не помогает.
