AleXXXiuS
Весь контент AleXXXiuS
  1. тогда подскажите где точки, смотрел, не увидел, в какой части доски? Спасибо.
  2. Поскажите верно определился? вот так 39- BKGD 40- Reset 41- +5v 43- GND, или вариант второй 39- BKGD 40- Reset 37- +5v 38- GND, и надо ли поднимать ноги у BKGD и reset/ Спасибо!
  3. Спасибо. Так ему и объяснил. будет пробывать.
  4. Сам вопрос в теме, приехал чел с вопросом как можно приклеить.? Сам ни разу не отрывал(тьфу-тьфу), правда и делал таких только две. а тут просит просто совета чем можно приклеить и клеится ли вообще. Спасибо.
  5. ну и зря вы так , уважаемый пишите.... поверьте ныряю еще как... и не вижу ничего зазорного в том чтобы спросить, и сам отвечаю когда в курсе... и по поводу цен сам раздражен... но ни на ком это не вымещаю.... но если вам стало после вашего поста легче, да будет так!!! тема закрыта!!!
  6. эта машина рабочая и сделано для я думаю для увеличения пробега, если в дампе только пробег, то получается что датчик скорости не тот, сигнал с него прямо на спидометр приходит а уже потом шестеренки крутятся. или я ошибаюсь.я не супер спец в механических и полумеханических приборках
  7. Щиток завышает скрость на 15%, я думаю что что то с дампом, если я прав, дайте дамп на это щиток. Спасибо.
  8. Вот это более вразумительно, сразу вопрос, что за мотя стоит там и есть ли флеш для прошивки. спсибо. по любому попробую погреть...
  9. понял, буду смотреть! спасибо.
  10. Такая ситуация, со слов клиента. пока машина холодная, утром, например, включает зажигание, подъемники, и люк работают, минут через 30-40 поездки, перестают работать подъемники и люк, говорит, даже один раз почти всю ночь просидел, т.к. стекла не мог поднять. потом все восстанавливается... в чем проблема, подскажите? и еще, при подключении диагностики, VAG -com пишет что не подключен к авто, на других VAG все нормально диагностирует. Спасибо.
  11. Скажите, в этой машине BDM закрыт или нет? в ней , как я понял, 912 моторолла находится? и еще, тахософтом пересчитаю пробег? Спасибо.
  12. Большое спасибо. Вопрос закрыт
  13. Вопрос такого плана. Загорелся значок аирбага, диагностики нет на эту машину, но может можно определить по самодиагностике причину. Лампочка после включения зажигания моргает шесть раз а потом горит постоянно. Если подскажете, буду признателен. спасибо.
  14. если можно прошивку под ГБО на данное авто, длинная Нива, 1.7 8кл, E2, 7.9.7 21214-1411020-30 Спасибо.
  15. из личной практики, на некоторых досках не надо, на некоторых надо, но не все, согласен что надо сдувать проц, но сам никогда не сдувал, делаю внутрисхемно, максимум это поднимаю ножки
  16. кан имеется. как через кан тоже знаем, думал без него поставить.
  17. AleXXXiuS опубликовал тема в Автосигнализации
    кто подскажет точки подключения на эту машину. запуск не нужен. Спасибо.
  18. клиенты частенько много чего не договаривают... если снималось питание, было бы наоборот, с водительской все работает а по своим дверям нет и и режим авто неработает....
  19. Помогите, нужна прошивка для установки на Ниву с ГБО, переделанную под систему Январь 5.1, блок есть и 41 и 71, можно двухрежимную, можно только газ, сам сделаю. это просто не мой профиль, хороший друг просит помочь.спасибо.
  20. Схема . как проверить не подскажу, не знаю El_Sus_Cir_2005.doc
  21. пассажирский ведет себя одинаково, хоть с водительской управляешь хоть с пассажирской?
  22. AleXXXiuS опубликовал тема в Автосигнализации
    Поделитесь , кто имеет точками подключения на эту машину, или схему эл. оборудования. Спасибо.
  23. Вот так спроси что нибудть, сразу шаман!! я же не делал выводы, машину буду смотреть только в среду, просто решил спросить про ключи, как один из вариантов, но если в ответ тишина, то как говорится, тема закрыта. Всем спасибо.
