AleXXXiuS
Весь контент AleXXXiuS
  1. именно точно не могу сказать, позвонили по телефону, как понял, машина не заводится, было нормально, зажигания включают а "ключ" на доске моргает, и не заводится. со вторым ключем таже песня. конечно проблема может быть и в электрике, но спрашиваю, если все таки что то с иммо. вот пока только такая инфа.
  2. AleXXXiuS опубликовал тема в Иммобилайзеры
    подскажите, как поступить, машина не заводится с обоих ключей. В этом напаравлении особой практики нет, только начинаю, прошу подсказки в действиях. Мне надо ключ прочитать? нужен ли дамп иммо машины? или проблема с моторником?Спасибо.
  3. Еще вопрос, для тех кто знает. какого цвета и где провод бензонасоса. спасибо!
  4. Сообщаю ! просто турботаймер работать не будет, т.к. не закроются замки при вкл. зажигании со штатного ключа, из-за этого и ставил сигналку...
  5. дважды проверил все, все цело, я тоже понимаю что нет постоянного питания, масса, может быть, попробую посмотреть...
  6. я не могу подключиться к этой мазде. и самое главное, как это не печально, я действительно еще ничего не начал делать... такая проблема у меня возникла первый раз, я даже не знаю откуда начать смотреть, еслибы я что то сделал, былобы проще, можно было бы понять хоть ноги откуда ростут...
  7. AleXXXiuS опубликовал тема в Автоэлектроника
    нужна помощь. на машине возникла следующая проблема, перестал работать закрытие открытие с пульта (в машине реализована функчия старта без ключа), невозможно разблокировать ЗЗ, не горит свет в салоне, не работает магнитофон и панель магнитофона, если вставить ключ, в режиме зажигания приборка делает тест всеми стрелками, мигает TSC, машина заводится и едет TSC перестает мигать , глушишь, включаешь снова, опять тест стрелок , горит TSC. Проверены предохранители в ногах водителя и в моторном, все целое. Не спрашивайте как возникло, сам не знаю, реально не знаю, загнал машину , снял порог и кик левую, не лазил ни пробником ни разъемы не шебуршил, ничего не делал, решил включить зажигание и не смог((. кто что подскажет, может еще где-то есть предохранители? Спасибо
  8. машину не видел позвонил клиент, со слов при включении зажигания сразу включается одна сторона поворотников, при нажатии на педаль стопа, мигание прекращается, при отпускании, начинается снова. кто сталкивался с такой ситуацией? И еще, если есть схема блока комфорта, можно выложить. Спасибо!
  9. AleXXXiuS опубликовал тема в Автосигнализации
    Подскажите, отличается ли данная модель по установке сигнализации от 2008 и нужен ли CAN Спасибо.
  10. большое спасибо.
  11. Подскажите! сосчитал дамп Chevrolet Aveo (motorolla) а там в ячейках где пробег не одни и теже данные, а меняющиеся, хотя в тахософте, везде одинаковая запись, все 12 раз. видел на форуме анологичные дампы, есть где разные данные, есть несколько, где одинаковые. вот теперь сам вопрос, что есть верно, можно ли прописать одни и теже данные везде, или есть какой то алгоритм изменения их. Спасибо.
  12. подскажите, где проблема была, аналогичный случай! Спасибо.
  13. а где купить можно, подскажи если знаешь? Спасибо.
  14. добавлю, во всех случаях, когда я сталкивался с такой проблемой , что ЦЗ с ключа не работает, но машина заводится нормально
  15. Во всех случая, ввыше напиванное обучение ни к чему не приводит, и АПС целый, беру новый ключ и прописываю его с помошью мастер ключа, и все работает. только процедура обучения другая.
  16. так ЦЗ не работает? или иммо? как я понял, просто перестал работать ЦЗ с брелка? и что с иммо? машина заводится? "ключик" гаснет? "писков" нет? или как?
  17. в первом файле сигналка, во втором все про окна, найдешь схему, и по ней работай! успехов. 820X-(M)G-Nissan-Murano-05.pdf GW.rar
  18. в принципе что на инфинити что на ваз 2106. принцип тот же и начинать с того же (шутка) ты скажи что за инфинити, год модель, а точки подключения подбросим!!
  19. Держи, если этого мало, напиши что еще надо. Lin_Nav_2005.doc
  20. ниразу не видел лицо у GPS антенны ) ... шутка, поэтому ставил как удобно, особых проблем не было...
  21. антенны ставил под дэш, у некоторых под задний бампер, блоки тоже где как, у одной машины все сделал взадней фаре))
  22. Точно такой же лежит у меня на столе. вопрос тогда к тебе если помнишь или обратил внимание, КАН шина (эти два провода) в дверь водительскую заходила или нет. на "моей" машине в дверь не заходит, и вроде есть инфа, что есть комплектации с неполной КАН системой, вот я думаю, будет ли работать ЦЗ в этом случае.
  23. AleXXXiuS опубликовал тема в Автосигнализации
    Подскажите, КАН нужен или не нужен для установки сигнализации на эту машину.
  24. есть и ручник и тормоз. Проблема решилась так, я не проверял мысль Lyapa #4, но в принципе с ней согласен, я сделал так. в режиме автозапуска поворотники работают либо мигают (по умолчанию) либо горят постоянно, выбрал второй вариант, должны гореть постоянно, но вышло что они вообще не горят... странно, вот почему я подумал про глюк сигналки.... но зато автозапуск заработал полноценно, и клиент доволен, что поворотники молчат) вообщем все получилось!
