евгениий
Весь контент евгениий
  1. Ваг ком вроде подсказывает ,если нужно вводить пин.
  2. Блин ,но в теме же писали про кодинг,нужно было сначала ваг - ком прочитать его и сохранить на случай слета. Судя по дампам ,область контрольки не прописывали или она изменилась после установки на авто. А где родной дамп?
  3. Давайте дамп сюда ,какой номер панели?
  4. Ну как же не несут,вам же предложили дамп с пробегом 625 км ,возмите от туда контрольку с пробегом вставте в свой дамп ,проверьте будет работать или нет. Если да ,то потом добавьте пробег сколько нужно вперед ,контролька вперед как я понял не нужна. Это все я понял из данной темы.Поэтому вам и говорят пробуйте,потому как большинство делают данные панели по диагнозе.
  5. Нужно иметь оба ,друг друга дополняют
  6. Попробуйте ,если панель под рукой ,тоже интересно ,с микронасом 72 такая фигня прокатывает.
  7. Да читать - писать не проблема эти блоки ,вот контрольки бы считало это устройство было бы хорошо.
  8. Лучше брать этот http://obdauto.ru/in...?productID=1462 ,так как опция по obd ни хрена не работает ,поэтому платить еще 20000р за воздух нет смысла.
  9. Незнаю ,мой прибор делает эту панель без проблем,видимо прибор у вас такой.Testpoint - контактный пятачок на плате .
  10. На столе ,пиасини эти блоки делает без разбора блока , епром прогером своим вычитывал для страховки.
  11. Софт с хелпом в 4 посте этой темы лежит,делал ланцер 1.5,но предварительно епром вычитал ,а то раньше с опенпортом уже имел с этим блоком проблемы.
  12. Завтра на мазде 6 2003 года буду пробовать ,3.0 бензин V6 американка ,блок денсо.
  13. Да идет с привязкой к компу,делал паджеро 3.2 DID 2007 года и лансер 10 , по обд чтобы заработал читал на одном форуме ,что нужно кабель доработать ,но не помню как.
  14. По обд пробовал ,только иденты и все, а по остальному работает,уже делал пару машин.Софт с хелпом в этой теме выкладывали вроде.
  15. Чушь голимая ,продают пару резисторов в большой коробке,ничто не может заменить тюнинговую прошивку.
  16. Если прошивку есть чем вычитать ,то давай сюда ,накрутим.
  17. Через диагнозу большой охват для мазды ,все остальное со снятием блока,но делает такие авто с которых можно хорошо заработать.
  18. Здесь в разделе купля продажа продают,сам там брал
  19. Есть вообще прога к-лайновая досовая ,делает без проблем и таха берет эти мерсы влет.
  20. комбик может намного больше ,но ценник высокий.
  21. Нужно и то и другое ,еще гамбит для начала с хайтагом.
  22. Да давно по сети 3.19 ходит,нахрена вам 3.10.
  23. Ничего там особого нет ,должен работать ком надо 1 выбирать.
  24. Нужно покупать у продавцов, у которых девайс работает с оригинальным софтом,осталные отломы софта все шляпа. Вот к примеру когда клоны только пошли работающие с 3 версией ,они работали нормально ,тот же MED-9 брали без проблем,потому как работали с оригинальным софтом.
  25. И не получится ,там крипто,делается по обд тем же абритусом.
