sav1969
Весь контент sav1969
  1. С EMS3120 флешер Алекса справляется...
  2. Вот так:
  3. Считано корректно. Иденты: 4227R_37104227_8520122677
  4. То же хотелось бы так)))
  5. Вообще-то этот парень не с Дальнего, а с Красноярска...))) Сам у него брал погопины и нидлы.
  6. А существует файл прошивки проца под Трасдату для Джи-Линка?
  7. Делал K-Tag! Через ОБД даже ни разу не возникло желание сделать))) Авто именно такой и такого же года...
  8. Я бы посоветовал в bsl. Антивандальной пластины, если память не изменяет, там нет. Вскрывать эти блоки уже никому не страшно... А от лишнего гемора себя точно оградите!
  9. Если запоролен, то вскрывать и снимать защиту...
  10. Я изначально нидлы не использовал - это второй вариант...
  11. Там вообще все просто))) Все из подручных материалов: погопины в нидлы, нидлы в кусочки трубочек от ватных палочек, а дальше хит сезона - зубочистки)))
  12. Я то же по поводу иностранных чудо-девайсов голову не грею... Из старенького фотоувеличителя соорудил вот такую приспособу)))
  13. Спасибо! Имею так же португальскую Galletto, но понял, что идеальный вариант - это Комбик. Хотя где-то читал, что не со всеми МЕ7.6.2 он справляется и были завалы... Очень жаль, что с bsl все так плохо...
  14. Коллеги, добрый день! Кто-нибудь пробовал шить Kess 2 Opel Astra H c Bosch ME 7.6.2 на борту?
  15. Искать продавца б/у комплекта и узнать данные регистрации... Либо приобрести софт под серийник головки заново. Например, здесь: (ссылка в личке)
  16. Обратить внимание на импульсы ДПКВ и ДПРВ, они должны быть 0 - бортовое напряжение. Если импульс ниже бортового, например, 0 - 7 В, стоит задуматься о замене такого датчика. Так же будет временами выдавать ошибку, а временами и глохнуть двигатель... Если нужно посмотреть растяжение цепи, то проще мотортестером при помощи датчика давления снять осциллку и оценить обстановку, т.к. на Ниссанах проблематично добраться до ДПКВ... Прошу прощения, немного не в тему...
  17. Кто-то делал IDiag адаптацию датчика рулевого колеса на MMC Outlander? У себя не нашел такой функции, но на форумах пишут, что адаптировали Х431. Старый Launch даже не связался с авто, пришлось делать Скандоком...
  18. Странно, когда я приобретал, то по этой ссылке был на 7-дюймовик. Я очень долго искал на 9.7, но не мог найти... Нужно заказать)))
  19. Пожалуйста: http://ru.aliexpress.com/item/Best-Quality-Original-Launch-X431-Auto-Diag-Scanner-Shell-Free-Shipping/1332726803.html Даже ценник упал)))
