sav1969
Весь контент sav1969
  1. sav1969
    Mazda Premacy, 2007
    Всем привет! Mazda Premacy, 2007 г. (правый руль) ID: LF2LEC000, MMC Flasher 2 каким модулем можно работать с этим блоком? Есть ли варианты программно отключить иммо?
  2. Я считал и записал EVO9/ Eclipse AT... И было мне счастье! Всем спасибо!
  3. ...и пишется MH8306F!
  4. Так и есть: 9-м считалось, а писаться не хочет... У кого какие есть соображения?
  5. MMC Flasher 2 - рекомендую! Сам вчера убедился... При заливке не корректной прошивки, блок прикрылся, автор в течении часа добавил в модуль функцию восстановления и блок ожил!
  6. Всем привет! Кто может сделать тюн на Форд Маверик 2005 г, 3-х литровый мотор, бензин?
  7. Не нашел там такого проца.
  8. Каким модулем шьется блок Mitsubishi Lancer 1.6 AT, 2005 г., процессор MH8306F?
  9. У BDM100 или Galletto 2 есть возможность работать с этими блоками?
  10. Всем доброго дня. Чем, кроме KESS 2, можно прошить Форд-Маверик 3.0 2005г ЭБУ EECVI? Спасибо.
  11. Volvo XC90 EDC 16C31 считывал клоном BDM100, писал Galletto 2 (евроклон) на столе. Калибровки считает и запишет и старая Галета, но в любом случае перед этим нужно слить BDM, мало ли что...
  12. Да, ты прав, это родной блок... Всем спасибо! Блок действительно пассатовский, просто прошивки у меня лежат в папке Шкода под эти иденты.
  13. Год 2004, мотор AWT 1.8 Turbo. Шилда на блоке тоже шкодовская. Блок видимо меняли, крышка на коробе сломана.
  14. Всем привет! Не хочу создавать новую тему, отпишусь здесь. VW Passat B5 1.8T МКПП приехал прошиться на Е2. Сливаю сток, а иденты шкодовские: 1037366458. Это возможно?
  15. У белорусов..
  16. А вот фото самого прибора, пожалуйста. Заметте, не я ее так назвал, по этому ко мне какие притензии... Главное что она работает!
  17. C фото платы облом. Самому хотелось бы вскрыть, посмотреть и сравнить с китайской. Сделано все аккуратно, если вскрою, то будет видно что вскрывался, а продавец дает гарантию. К стати, где-то на адактовском сайте продавали Галлетто v. 48 (португал) без корпуса за 15 т.р., объясняя, что это не реализованные остатки, снятой с производства версии. Так вот, там писали что в корпус от китайской катлеты, плата португальской не ставится, т.к. размеры платы разные...
  18. Карлист, пожалуйста! Карлист_Galletto.rar
  19. Да, уменя такая: Galletto 3 v. 54 (португальский клон)
  20. Если будете использовать стол с головками (Китай) через переходник от Галлетто, то мудрить ничего не надо. Выход у переходника идентичен выходу китайского клона BDM 100. Питание и шлейф от Галетты на переходник, шлейф от переходника на головку BDM и вперед...
  21. Для EDC16 не нужно подавать питание на разъем блока, подается на переходник Галлетты...
  22. Всем привет! У кого есть опыт вскрытия Bosch ME 7.2 BMW X5, поделитесь пожалуйста. Нижнюю крышку вскрыл, а верхнюю не получается, боюсь сломать плату...
  23. Все! Победил! Мой блок (судя по шилде и иденте прошивки A203EL36) не является я 7.2, а так же не 7.2+. Все намного проще - это М73 Автэл, замаскированный под я7.2. Докупил к Комбилодырю модуль, считал и залил стандартной автэловской прошивкой для м73, что бы небыло больше недоразумений.
  24. Да, я там же приобрел.
  25. Нет, 7.9.7, 7.9.7+, 7.2 (старой реализации)..., я шью офф. Комбиком от SMS, Опенбокс я приобрел в инете буквально позавчера, вот и решил попробовать.
