Весь контент 033173
  1. Ме5ан первый или второй?
  2. А почему только вин fff? если правильно задаться поиском на форуме, думаю найдешь ответ
  3. Ничего сложного, придется отверткой поработать, саморезов 16-20 открутишь, стрелы дергать не надо, все под задней крышкой
  4. А с открытым капотом запуск работает? Как реагирует штатка при этом? Что вам мешает обратиться к специалистам?
  5. Вам здесь никто не поможет, это форум не для клиентов Ищите лексию или pps, это одно и тоже, у кого найдете тот вам и поможет
  6. Вряд ли вы что то сможете сделать без pps, какие параметры в моторном ваш сканер читает?
  7. Да
  8. Тебе панель не поможет...
  9. Зачем лишний раз тревожить штатную проводку, если можно петдю повесить
  10. Там на сцеплении два датчика, ты не на тот сел, смотри глубже Если не уверен - вешай предохранитель
  11. Там тоже все просто при наличии инстремента
  12. Возьми сигнал от стартера для управления на реле, ну а с реле через сопротивление имитация нажатия через сопротивление вроде 470 ом, старлайн тебе в помощь...
  13. Нет там дублей
  14. Они по размерам разные
  15. Не знаю как 2001 года, но 2006 и старше все работет без панели
  16. несколько дней назад была такая же тема
  17. там вроде ключики лежат, писать то есть чем?
  18. Можешь на прямую на реле стартера подключить под капотом вроде желтый провод, но если клиент оставит коробку на драйве, ключ при этом можно вытащить, то при автозапуске она уедет))) Лучше резик замени, не пренебрегай безопасностью
  19. Коробка пеханика или автомат
  20. Загадками конечно говорите, я так понял обманок никаких не надо Спасибо! Дампы за мной
  21. Фото и дампы выложу, только не знаю начинки))
  22. Машина будет в конце недели, похоже такая
  23. 033173
    Geely Emgrand 2013
    Всем добрый вечер! Что внутри? Собственно, скорее всего внутри закрытая atmel, и скорее всего нужна обманка для дисплея этой панели, излазил весь гугл, ничего не нашел, может кто подскажет у кого можно ее приобрести?
