GuesTTT
Весь контент GuesTTT
  1. Помогла прошивка с кархелпа.
  2. Файлики что-то не загрузились. Так я и правил с B30 по CA0. Но всё равно висит эта ошибка. 25LC640E_orig.rar 25LC640E_ok.rar
  3. В блоке только одна ошибка: 00003-деффект блока. Пните в нужные строки.
  4. Дабы не плодить лишних тем, отпишусь тут. Имеем XP 32бит, Xprog-m 5.4.5 и данную мотю с маской 0D58J. Мотя распаяна на платке: B2 - 1pin, B3 - 64 pin, B4 - 62 pin, VCC - 8 pin, GND - 6,25,41,63 pins. Кварц на 8 МГц + 1МОм + 22р Х 2шт. При чтении выкидывает ошибку: устройство молчит. Кто сталкивался? P.S. Пробовал через сом порт с внешним питанием - не читает.
  5. Нет. Блочок другой был. На 8 пинов. Маркировка RI-25LKW. FCC ID: MOZRI-25LKW. IC: 2584A-RI25LKW. По идее в мануале на моцик по схеме глянуть распиновку.
  6. Hardware ID: 76244-80357-37CB6-9D3B3 Name: Evolad плиз
  7. игрался с R112
  8. Вот и мне попался очередной TMS. Как обычно не читалось и не писалось, даже с доработкой. Косяк был в Vpp. Было 9.2В, сделал 8.2В и всё заработало. Поигрался с R112. Вместо 4К7 поставил 3К3. Здаётся мне с мотями надо будет назад 4К7 клеить. И последнее: читает пишет без внешнего питания. Пара фоток:
  9. Есть у кого zed-qx?
  10. Так он уже пятый год там находится, вот подобрал, а рука не подымается выкинуть. Неужто никто не пользовался таким или похожим?
  11. Скорее некая прога для работы с ним. А смысл обновления на диске?
  12. Есть chip key copy machine. Диск утерян. Где найти софт?
  13. С евро4 пока не сталкивался.
  14. Здравствуйте. Если не затруднит. Поделитесь эл схемой на этот ДВС. За ранее спасибо. http://maz.by/ru/services/documentation/customer-info/electroschemes/
  15. Прошили новый блок в Минске и всё заработало. Мазик завёлся. Остались ошибки по мелочи, типа концевик тормоза и датчик воды в топливном фильтре, но это уже другая история. Всем спасибо за подсказки. P.S. Мог ли старый блок выйти из строя из-за сильно окисленных клемм АКБ и одного дохлого АКБ?
  16. Было бы чем записать. А прошивки есть в свободном доступе? Или входят в состав опенбокса?
  17. А вот хрен там. Ставишь - EDC часто моргает, 10 ошибок не удаляются и не крутит стартер. Блок ушёл в "глухую оборону". Генерации кварца нет, хотя питание проца есть, на ногах "жизни" также не наблюдается.
  18. Блок в утиль. Вопрос следующий: как привязывается новый блок?
  19. Притянули маз с диагнозом не заводится (вечером заглушили, а с утра не завели). Стартер не крутит. Блок двигателя на связь не выходит, блинк коды не выдаёт - просто горит лампочка EDC. Питания и массы вызвонены, 15 клемма присутствует. Вскрытие сего блока не обнаружило каких либо сгоревших элементов. Задача: определить от чего "умер" блок, дабы не спалить новый и если возможно, то восстановить его. Подключал на столе: ток потребления 0.8А. Греются следующие чипы бош: 30591, 30620,30572. Возможно это нормально. Есть какие-нибудь соображения?
  20. Мне помогло катание восьмёркой не более 30 км\ч. И перед началом поездки надо сильно надавить на педаль тормоза. Почитайте внимательно на росстече.
  21. Эл.проводка на дверь, предохранитель на стеклоподъёмники как поживают? Хоть бы год указали.
  22. А лампа масла жёлтая или красная? На шаранообразных встречал такой дефект: моргает красная маслёнка и нет оборотов двс - проблема с питанием на приборку.
  23. Мотор какой?
  24. И как приборка себя проявляет при таких ошибках? И что в блоках аирбага, абс и двс?
