s125250
Весь контент s125250
  1. Да примерно такой только кнопки открывания багажника нет.
  2. Сигнализация с автозапуском может быть стоит но брелка не видел скорее всего нет завтра уточню.
  3. Нет немного другой на фото ключ с чипом тот который с машиной просто железная болванка
  4. Ключ железная болванка.
  5. С машиной идет брелок с двумя кнопками центрального замка с этим брелком машина заводилась с барашка без ключа, но потом перестала и заводится теперь только с ключа который был вставлен в этот брелок, ключ без чипа, вот хочу прописать этот брелок но при программировании просит код где его взять не знаю т.е. в интернете есть много кодов но от этой машины не нашел. Если прочитаю bcm код там в явном виде или нет.
  6. Доброго времени суток уважаемые форумчане! При прописке брелка просит код не подскажите где его брать, двери с брелка открываются и закрываются, машина заводится с болванки которая с брелком болванка без чипа, барашек не проворачивается.
  7. s125250 опубликовал тема в Mitsubishi
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Со штатного брелка двери открываются и закрываются но при этом заводится только с ключа, барашек не крутится при прописке kos требует код где его взять может кто нибудь подскажет.
  8. Вася диагност выдал вот такую ошибку 0258 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
  9. Щетки нормальные небольшой износ когда стучишь по моторчику не запускается.
  10. Там не такой, снимается вместе с мотором печки идет плата на ней радиатор, плата к радиатору приклеена.
  11. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Может кто встречался с таким, мотор печки сначала работает потом перестает потом опять начинает работать. Ошибку прочитал в блоке климата launch c101729 (разница между сигналом датчика и расчетного опорного сигнала слишком высокий), когда мотор печки работает нормально ошибка стирается когда не работает ошибка не стирается. Ставили контрактный мотор ни чего не меняется хотя не факт что контрактный мотор рабочий.Кто знает в чем может быть причина подскажите.
  12. Должен читаться код.
  13. Через какой иммо заходите?
  14. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Машина после пожара наклейки на эбу нет. Ищу сток Kia Forte 2009г 1.6 автомат эбу MG7.9.8 иммобилайзера нет. Поделитесь если у кого есть.
  15. сколько стоит красный чемодан или только смартбокс со сканером
  16. После замены климата все заработало, что со старым не понятно, может что с деталями.
  17. Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет.
  18. Не знаю какая комплектация ceed_trw_95910-A2320___(A2959-10320)_95256_crash.bin
  19. Наматывал генератором максимум 130 км ч
  20. Спасибо unik? Питание нашел теперь блок выдает ошибки по всем подушкам и висит ошибка b1000, записывал дамп с 2 поста блок тоже самое выдает, отключал передние датчики удара диагностика показывает что отключены. Может кто нибудь поделится дампами?
  21. Удалил 200 строку но блок почемуто на связь не выходит может есть у кого распиновка блока.
  22. 200 строка откуда то там взялась не полная
  23. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Поделитесь кто нибудь дампом для блока Toyota camry 89170-33800 можно с crash. Блок не выходит на связь сравнил с одним дампом есть отличия.
  24. Диагностику делал launch на диагностику блок не вышел.
  25. Ни кто с таким не встречался?
