Весь контент Dias
Опасный Ключ
Безжалостно удаляю любые фиксирующие приспособления из свечных ключей (головок). Для извлечения/установки свечей использую наконечник (оригинальный) с двигателя ЗМЗ-406.
U2K-L-Line, нет питания
После 4-летней эксплуатации вышел из строя адаптер U2K-L-Line для SMS-Diagnostic 2. Перестал светиться светодиод "питание", связь с авто не устанавливается. Host в норме, адаптер проверку по приёму-передаче проходит, кабель целый, на плату питание приходит. Визуальный осмотр платы ничего не дал. Прошу подсказку. Возможно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой.
- Nissan Primera p12 QG16 2005 нет тяги
Редактирование максимальной скорости движения в Микас 10.3
Спасибо! Если можно, обращусь чуть позднее, когда определюсь с прошивкой.
Не сомневаюсь. Так я и спрашивал, каким редактором это можно сделать. Спасибо.
Спасибо за ответ, но есть информация, что в СТР7 нет такой калибровки (сам не являюсь его счастливым обладателем). Чтобы снять ограничение в школьном автобусе не нужен редактор. Есть спрос от владельцев "Газелей" на установку такого ограничения в пределах 80-100 км/ч, чтобы водители не лихачили.
Доброго времени суток! Подскажите, каким редактором можно изменять величину ограничения максимальной скорости движения в прошивках ЭБУ Микас 10.3?
ваз 2114 неровно работает двс
Самый верный путь, судя по стилю изложения проблемы. Без оборудования и знаний там делать нечего.
Давление В Топливной Рампе
Это у владельца претензий к работе двигателя может не быть. А у диагноста при таких симптомах они будут обязательно. Хотя и владелец по какой-то причине же обратился.
+100500 Да, стоило сделать в первую очередь при пульсациях ДТ и медленном наборе давления с нуля.
Поддерживаю. Маловато будет (с). Для нормальной работы (без задумчивости и вялости) минимальное давление 5 атм. Vitos, если ФТОТ и сеточка модуля БН не забиты, смотрите регулировку клапанов и установку фаз ГРМ. Пульсации ДТ могут быть из-за нездоровых пульсаций давления на впуске, вызванных отклонениями от нормы в ГРМ.
Ваз2112.ЭБУ отключает 2и3 цилиндры
Вопрос поддерживаю. Пропуски по сканеру должны быть различимы на слух. Если на слух их нет, часто помогает "заливка" чистого EEPROM.
- ваз14
ваз14
Неисправности системы зажигания проявляются при разгоне. На высоких оборотах может работать нормально (на слух).
- Мануал на ВАЗ
низкое давление в рампе!
Это нормально. Согласен. Давление топлива не единственный фактор, влияющий на состав топливной смеси.
Мануал на ВАЗ
Например, такой:Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ.pdf
