alehei4
Весь контент alehei4
  1. А как вы проверяли на, то что "ошибок не было", если не знаете чем сделать диагностику?
  2. Бортовой можно активировать с помощью диагностического сканера Renault Can Clip или программой Stool. То что знаю 100%, возможно ещё чем то можно.
  3. Я думаю человек поделился тем как он справился с этим блоком, чтоб у других было меньше вопросов.
  4. Сначала нажимаете на кнопку "цитата" (1) какого либо сообщения, появится кнопка "ответить на 1 цитируемое сообщение (2)" (можно ответить на несколько цитат), нажимаете её и появляется окно где будет вставлен цитируемый текст, а под ним курсор для вашего ответа, как то так))) Если желаете прикрепить файл, то жмёте кнопку "расширенная форма" Нужно не в ответ вставлять цитату, а нажимать кнопку "цитировать", а дальше писать своё сообщение под цитатой собеседника. Как смог попытался донести истину))
  5. alehei4 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Приветствую) Всё в названии, цена 3000
  6. Есть рабочий, но кончились токены(( проц лоченый.
  7. А чем читали? Или сдували и в программатор?
  8. Mvp версия)) https://yadi.sk/i/_x1nrYeirV48z
  9. Продан)) На январи бронь не снимал человек, пока за ним. Mvp версию уточню, а так то же в продаже))
  10. По версии mvp вечером отвечу. Январи могу отправить, т.к. диско2 забирают чтоб на почту лишний раз не ходить)
  11. Приветствую)) Породам не нужное... Mvp key programmer с комплектом переходников 5000 Disco2 2 щупа линейки 3000 2 эбу январь 5,1 41/71 71 рабочий с пломбой) 2000 41 требует замены драйвера модуля зажигания 1000 Всё вместе кто заберёт, доставку беру на себя) Фото ещё добавлю https://yadi.sk/i/791LiJAGrU9J7 https://yadi.sk/i/TGmaThKGrUAgB https://yadi.sk/i/rzz6Y5fFrUAtu https://yadi.sk/i/qj7P01p2rUB8c
  12. Смысл то вы поняли правильно, только вот представление у вас что такое АПС и ЭБУ нет, судя по картинке))
  13. То же было такое. По мойму при записи стока просит ещё ввести число программируемых раз эбу, хотя могу ошибаться. Взял катлету и без танцев прочитал/записал.
  14. У меня не получилось прочитать его через OBDII, только иденты катлета отдала. Делал как выше уже советовал SERGEII 2011, с разбором в бут, чтение\запись. Снимается эбу легко, разбирается то же.
  15. А разве кесс поддерживает эти блоки
  16. Bosch давно уже крутят, "не давно" это Denso.
  17. Скорее всего от туда же откуда и приборка с д.с. Может какие настройки в бк нужно произвести? А какая разница между щитком и бк?
  18. А можно и с прибора вывести провод.
  19. + есть на форсунках при вкл зажигании? Эбу иденты какие выдаёт по диагностике? Насос качает?
  20. Бензин есть? А так очень мало данных...
  21. Приветствую! Подскажите прошивку для А6 2,4 BDV 2004,код ЭБУ 3B0907552 BK ,,2.4L V6/5V 0040 для механики. Поменяли коробку на мкпп, висит ошибка не стираемая по КП. audi A6 2.4 3B0907552BK_0261207501_1037370192.rar
