alehei4
Весь контент alehei4
  1. Модуль к СТР для М73 купите и будет открывать. И где ваша прошивка? Думаю иденты прошивки очень помогли бы вам для определения где какая прошивка и от какого мотора.
  2. Внутртсхемно не сделаете!!! Заполните место жительство, может кто и поможет поднять.
  3. Если пропатченная, то радости помойму от активации не будет! После патча на оборот нужно отключать БК.
  4. Личка забита походу у вас. Если в Новодвинск поедет, то прошью.
  5. Delco 1213 https://yadi.sk/d/aaj2D0Lwtsbdp
  6. А как вы проверяли на, то что "ошибок не было", если не знаете чем сделать диагностику?
  7. Бортовой можно активировать с помощью диагностического сканера Renault Can Clip или программой Stool. То что знаю 100%, возможно ещё чем то можно.
  8. Я думаю человек поделился тем как он справился с этим блоком, чтоб у других было меньше вопросов.
  9. Сначала нажимаете на кнопку "цитата" (1) какого либо сообщения, появится кнопка "ответить на 1 цитируемое сообщение (2)" (можно ответить на несколько цитат), нажимаете её и появляется окно где будет вставлен цитируемый текст, а под ним курсор для вашего ответа, как то так))) Если желаете прикрепить файл, то жмёте кнопку "расширенная форма" Нужно не в ответ вставлять цитату, а нажимать кнопку "цитировать", а дальше писать своё сообщение под цитатой собеседника. Как смог попытался донести истину))
  10. А чем читали? Или сдували и в программатор?
  11. Смысл то вы поняли правильно, только вот представление у вас что такое АПС и ЭБУ нет, судя по картинке))
  12. То же было такое. По мойму при записи стока просит ещё ввести число программируемых раз эбу, хотя могу ошибаться. Взял катлету и без танцев прочитал/записал.
  13. У меня не получилось прочитать его через OBDII, только иденты катлета отдала. Делал как выше уже советовал SERGEII 2011, с разбором в бут, чтение\запись. Снимается эбу легко, разбирается то же.
  14. А разве кесс поддерживает эти блоки
  15. Bosch давно уже крутят, "не давно" это Denso.
  16. Скорее всего от туда же откуда и приборка с д.с. Может какие настройки в бк нужно произвести? А какая разница между щитком и бк?
  17. А можно и с прибора вывести провод.
  18. + есть на форсунках при вкл зажигании? Эбу иденты какие выдаёт по диагностике? Насос качает?
  19. Бензин есть? А так очень мало данных...
  20. Приветствую! Подскажите прошивку для А6 2,4 BDV 2004,код ЭБУ 3B0907552 BK ,,2.4L V6/5V 0040 для механики. Поменяли коробку на мкпп, висит ошибка не стираемая по КП. audi A6 2.4 3B0907552BK_0261207501_1037370192.rar
  21. Вот... Проверял кто нибудь, работает? При запуске откажитесь от обновления, а то кнопка выбора файла будет не активна))
  22. Здравствуйте друзья)) После запуска виртуалки с Delphi 2014.3 обновил микропрограмму и стал сейчас видеться как delphi ds100. Хотя был ds150. В WOW обновления микропрограммы не проходит, ошибка. При подключении к авто просит обновить микропрограмму и опять ошибка при обновлении. Как откатится обратно на версию 150? Сори если есть дублирующая тема)
