Весь контент b627boris
Непонятки с компрессией Шеви Нива
на работе была шеви нива месяц так мыкались с компенсаторами - меняли старые на новые и обратно .затем поставили обычные болты отрегулировали и было нам счастье.
ДМРВ ИТЭЛМА 1118-1130010
Мультиметром не получится .Читайте выше.
ВАЗ2106 перескочила цепь
Зажигание отрегулируй сначала а потом если не поможет будешь дальше ремонтировать.
Химия для движка
Как-то раз я посоветовал клиенту залить в двигатель масло более качественное.Он согласился и залил полусинтетику . На другой день двигатель заклинил.Вскрытие показало-грязь и нагар отвалились и заклеили сетку маслоприёмника.
Типовые параметры двигателей ауди-фольксваген
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4261444
Подскажите пожалста или дайте ссылку.Конкретно итересует расход воздуха на двигателе АDP. Можно подобный .Нигде в мануалах и гуглах ничего .
Может кому-то это понадобится.Составил зависимость расхода воздуха и АЦП ДМРВ машине с М74 от оборотов. обороты 850 2000 3000 4000 расход воздуха 11 20 30 40 АЦП мкс 315 255 220 190 Т двиг= 85 Т возд= -10
Появилась поддержка Опен диага классики М74к.Подправлено АЦП дмв- теперь вместо прыгающих показаний в вольтах стоит ноль.Одинаково приятно!!
- accent 1.5 не заводится
Помогите с VAG-COM!!!
У меня работает такой шнурок на семёрке с прогой вася диагност и дровами под семёрку 64. но у меня вторая микросхема лм339 может в этом дело.
ещё один бедолага .ниже тему почитай может полегчает.
mitsubishi galant 98г.в.
TECU 2 это программа которая работает с ккл адаптером.Оборудование примитивное но Лансер я им читал.
Можно попробовать TECU 2
- VAGCOM 311 нет подключения
Ищу данные по MAF.
Моя цель проверить вольты перед промывкой спиртом и после , оценить результат а потом отправить клиента за дорогостоящим оригиналом.Нужная всё таки вещь.
Ищу данные по MAF.
Прочесал весь интернет больше ничего не нашёл.Приедет исправная тоёта возьму тестер и буду мерять сам.В проге ТЕКУ3 которой я пользуюсь АЦП ДМРВ нет.
Ищу данные по MAF.
Кстати навсяк случай замерил вольтаж, на незаведенной при включеном зажигании дает 0,64В, на заведенной на холостых 0,99В, на 2500об/мин - 1,96В. Нашёл гдето на форуме .Сам пока не проверил.Двигатель 1зз
Форд Фиеста Отказал 1Цилиндр
Можно снять впускной и выпускной коллектора и внимательно осмотреть на предмет мелких трещин. посмотреть прокладки.Пару раз были у меня похожие проблемы из-за подсоса воздуха.Шланги можа какие идут на колектор этого цилиндра их надо глянуть.Можно для проверки заглушить.
пропуски воспламенения на микас 10.3 дв 4216 евро 3
У меня на работе была такая Нива Шевроле.Куда её только не гоняли на диагностику.Самый главный диллер по краю ничего сделать не смог.Отключался первый цилиндр из-за пропусков зажигания.Заменили на новое ВСЮ электрику двигателя .Выкинули гидрокомпенсаторы поставили регулировочные болты.Машина едет в рейс через два три дня опять отключается цилиндр.Отключалась подача топлива форсункой первого цилиндра.После двух месяцев таких мучений решили проблему так-подключили форсунку первого цилиндра паралельно форсунке третьего цилиндра.Так проездили ДВА года не заметив особых изменений после чего машину продали.Вот такая борьба с отечественным авто получилась.
Эбу должен отключать цилиндр топливной форсункой .А если только искрой то катализатору кирдык!!
возможен большой люфт клапанов в направляющих втулках .клапана вобщем посмотри.
Может кому-то это понадобится.Составил зависимость расхода воздуха на своей машине 2107 от оборотов. хх 2000 3000 4000 10 20 30 42 с отключеным расходомером 13 22 34 50 измерения производились на неподвижном автомобиле температура двигатель 100 температура воздух на впуске 30 программа опен диаг измерения производил на установившихся оборотах двигателя.
- Здравствуйте. Нужна Помощь
