rkfccbrf
Весь контент rkfccbrf
  1. На саха по тпи замена турбины,отверстие под ось заслонки вестгейта разбивает и она начинает заедать.
  2. Я португальской 48 давно как то пробовал тоже не читала.
  3. Кол-во постов меня не интересует,а спросил я про cmd. У flashtеc на сайте написано что с этим блоком можно работать через обд,недавно приобрел их оборудование поэтому интересуюсь.
  4. Вроде у них этот блок по обд заявлен?
  5. Почта есть у вас?
  6. Хорошо,куда отправить? Пытался в л.с. написать Вам не получилось.
  7. Добрый день! Подскажите пожалуйста возможность и стоимость перепрошивки евро 2 hyunday santa fe 2007 бензин.Ошибка p0420. Прошивку считаю сам и отправлю куда скажете.
  8. Подсос через задний сальник к-вала не встречается на этой серии моторов,это проблема серии еа888,скорей всего подсос через N80 или клапан pcv.При негерметичных воздуховодах наддува или дыры в интеркулере смесь наоборот будет богатая.
  9. Да есть то он везде,вопрос в количестве.Попадались машины с сильно засраным впуском и хаотичными пропусками,после чистки нагара проблема уходила.
  10. Может имеет смысл посмотреть нагар на впускных клапанах,если дряни там много тоже могут быть пропуски из за этого.
  11. Он не будет работать с 13 годом.Надо покупать vas 5054.
  12. vas 5052 нормально тянет 15 версию,то что новее уже совсем никак,староват он все таки.С 16 или 17 версии сейчас точно не помню,прекратилась его официальная поддержка.Смысл в нем есть если он подключен к онлайн или LT-шки старые есть в работе.
  13. Надо скрутки проводов в косе порога спереди слева проверить,бывает гниют.
  14. Клапан егр с радиатором охлаждения ог в мусорку.Плюс обновление п.о. эбу двигателя.
