vlad2k2006
Весь контент vlad2k2006
  1. карлсон не включался.. читал писал не более двух минут
  2. галетой простой шил, зарядник на аккум цеплял и сброс с отключением аккум делал, ставил мод с соседнего форума всё норм...
  3. снимай защитный кожух грм и смотри метки, и мотор тестер выкини, так ты год эту машину делать будешь... я свой мотор тестер пару раз с коробки доставал за три года...не та машина,чтоб к точным приборам обращаться...
  4. стучите к ЛЕДОКОЛУ у него стоки есть, наверно и мод готов
  5. у него вмт на 20 зубе осцику посмотрите...
  6. посмотри метки и подсосы и софт проверь
  7. уважаемый! вы не поверите! я в глаза эту панель не видел, поэтому написал примерный алго ремонта на детском языке. вы со своей стороны тока поумничить захотели? или потягаться со мной в знаниях? пишите по сушеству или брысь отсюда!
  8. это приблизительный алгоритм ремонта..
  9. к панели подходит два +12в и минус......далее +12в преобразуется в+5в и идёт на контроллер и др микросхемы ищите +5в! в районе электролитов.. скачивайте даташит на проц и смотрите по ногам питания, далее замена дампа, замена кварца, проца и т.д
  10. что это вам даёт? это как брызговик и фара( одно без другого может работать) кстати! перестала работать как? -не горит подсветка, - не работает одометр - не показывают стрелочные указатели...и т.п
  11. пригоняйте-сделаю....
  12. походу для него это сложно, а он ещё в контроллер хотел полезть....
  13. сначала питания посмотрите! потом в дебри надо лезть!
  14. становиться интересно! каким модулем чиплоадера? З.Ы залейте фул с рабочей машины и привяжите ключи, если иммо заблокирован ,дайте отстояться 60 минут с включеным зажиганием.... наверно лил через бсл и иммо не перенёс.... больше вопросов чем ответов
  15. скорее дроссель на замену либо разбирать и подгибать контакты в нем...
  16. кучеряво вскрыл блок, посносил помоему резюки (видно на фото)
  17. Странно! Тема старая как этот форум! наверно просто форум читать не любите!
  18. должен работать! разбирайся!
  19. Причём тут Рено? читайте что я пишу!!!!!
  20. "ПОшка" -программатор для одо( не очень)
