ansta
Весь контент ansta
  1. Тезка ! С Днем Рождения !!! Здоровья и всех благ !
  2. Только в офф.
  3. Вопрос не про шнурок, а загрузчик. Для 12.3 халявы нема.
  4. В вашем случае- ни чем. Можно винолсом, но для этого нужны некоторые знания.
  5. Как и в 10.3 и М7.1 насос не отключается. Хоть ставь флаг в комплектации, хоть нет.
  6. Отлично работает.
  7. Считывал в том году. UE01006_13(2).bin
  8. Мотор-мастер это прошивки Сергея Федоренко. Прошивок на М74 под газ у него нема. Вообще на М74 есть двухрежимные прошивки. Если подправить УОЗ- эффект будет.
  9. Не отключится насос.
  10. Не допер бы. В нем бы ты не увидел что ЭБН и форсы выключаются.
  11. Для полного привода- это нормальный расход.
  12. Знаете сколько народу из-за этого купили новые ЭБУ ? Провод от газового клапана отрывается, включается газовая составляющая. Приезжают на диагностику, ессно диагност проверяет сигнал на управление реле ЭБН с ЭБУ. Сигнала нет- он приговаривает блок. В доказательство ставит подменный (с одним режимом) и о чудо- ЭБН загудел, а человек из-за одного проводка покупает новый блок... Вот так-то. Но перед этим еще и кучу насосов поменяет... На скрине выше- это ваша прошивка открыта.
  13. Я Вам поясню. В двухрежимке переключение режимов идет по проводу ДТВ. Когда на ДТВ низкий уровень- включается бензиновая составляющая, когда высокий- газаовая. На газовой отключены ЭБН и форсунки. ТС говорит что подкапотная проводка новая, значит ДТВ подключен, и от темп. воздуха зависит какой режим включает ЭБУ. Если температура ниже 25 градусов- включается газовая составляющая, на которой отключен насос и форсы. Надеюсь объяснил. Так что, как видите, связь есть.
  14. Если машина с ДФ- то 063, если без- 163.
  15. Это двухрежимная прошивка под ГБО3, с переключением по ДТВ, а по скольку проводка новая, надо либо кинуть провод ДТВ на массу, либо на газ.клапан. А сейчас у вас такая ситуация, когда температура впускного воздуха ниже 25 градусов, включается газовая составляющая, отключается насос и форсунки. А вот и связаны. В ДМРВ- встроен ДТВ....
  16. Стоковых двухрежимок не существует. Что надо подправить ?
  17. Для двухрежимки еще нужна соотвсетствующая управляющая программа.
  18. Двухрежимка под ГБО4, по углам - под сжиженный (проп/бут) газ.
  19. Только откуда в Чайковском метан ? Я насколько знаю- в Ижевске только ближайшая.
