sanya31
Весь контент sanya31
  1. Здравствуйте, может кто-нибуть в прошивка Е0000629 програмно отключить ДК( сделать ЕО), убрать ДМРВ ( работа только по дросселю, без ДТВ и ДАДа), убрать ДТВ, убрать адсорбер, удалить соответствующие маски ошибок. Машина своя делается для женской езды по бездорожью. Отблагодарю
  2. Сейчас размотал всю проводку от мозга в под капот, выдернув ее предварительео, все целое, никаких кз нет. Мозг ставлю на др. машину, он работает, уже полдня ездит, никаких проблем. Куда еще копнуть незнаю, может кто подскажет, пожалуйста
  3. Катушка 100 процентов рабочая, снята с др машины
  4. М74. 5 постоянно горит ключ зажигания 2 катушки, хватает ровно на 3-4 минуты и в дым. Началось с ровного места. Уже сменил 3 штуки, куда копать подскажите. Катушка зажигания исправна, короткого на импульсный провод нет, массы все впорядке, резисторы r020 новые, что делать незнаю, подскажите плиз
  5. Все сделали перепадали микруху, все работает, цена вопроса 237 руб. Тема закрыта. Всем спасибо.
  6. 6500 цена вопроса! Машина своя, оно мне надо, чинить свою машину за свой же счет...
  7. Спасибо! Что надо просто перепаять микруху?
  8. Не стали гореть правые повороты, причина как выяснилось, кроется в ЦБКЭ 21900 3840080 20 , а именно в микросхеме BTS 5242 2L . После ее замены надо ли перешивать ЦБКЭ, если да, то чем?
  9. Может диска считывающего под барабаном не стоит, как то было раз такое
  10. Попробуй асмодеус 007 динамика просто ураган, расход в пределах 8, прошивка работает без учета показаний ДМРВ, поэтому дерготня на малых оборотах., но привыкается
  11. т.е только офф загрузчики могут с этими мозгами справиться?
  12. kess с его помощью можно прошить М 74.5?
  13. Вот это раньше присылали из динамики вместе с валом, хотите пробуйте, но я бы опасался, слишком углы задраны, валы, как выяснилось, таких углов не любят Вот это мне дал мастер, чтоб доехать до него, кстати в таком виде едет довольно неплохо Вот то, что откатали окбДинамика109.rar Rv10,9_3,0PSI.bin Rv10,9_3,0PSIотк.bin
  14. sanya31
    J5LS
    Смотри в личке
  15. замок может
  16. Меряй компрессию, клапан сгорел может
  17. Сталкивался с проблемой дерготни на малых оборотах, близких к ХХ при откатке распредвала, проблема решилась полностью только тогда когда в прошивке "верхний порог скорости признака движения" установил в 225 значение.Блин на дату не посмотрел
  18. Попробуйте залить другое масло, эти иностранные масла в них нет ничего хорошего( вот список масел каторые мне лично приходилось вытряхивать из поддона в виде каких то застывших крупинок которые затыкали заборник в сильный мороз: ESSO 10W40 2раза, kastrol magnatec 0W30, ZIC, Scell helics 2раза) как видим все масла известных марок, но плохого ИМХО качества, не для нашего климата. Сам использую только Лукойл люкс, как вариант можете попробовать его. Многие автовладельцы, которым я рекомендовал это масло отмечали также, что его расход, особенно зимой, значительно меньше чем у вышеперечисленных масел.
  19. 15 лет отьездил без АБС прекрасно,пол года мучаюсь с ней поэтому для меня лучше без нее, а резина у меня новая, ей тоже пол года, учше бы посоветовали как можно доработать, хотябы чтоб передние колеса блокировались. Доказывать и внушать мне что лучше не надо, Спасибо
  20. Здравствуйте участники форума, имею в собственности авто Калина с АБС. Собственно интересует такой вопрос, каким образом можно отключить, или как-то обмануть эту злосчастную систему. Дело в том что тормоза на сухом асфальте очень хорошие, слов нет, а вот по рыхлому снегу и склизкой грязи они практически отсутствуют, тормозной путь увеличивается в 4-5 раз. Отключение предохранителей отключает АБС, но неработает спидометр, на малых оборотах машина дергается. Склоняюсь к тому, чтобы каким-то образом доработать клапаны гидроагрегата, но как незнаю. Вообщем, если кто-то с этим сталкивался, то поделитесь своим опытом. Спасибо
  21. Опишите подробно состояние авто, какие стоят датчики и ИМ, (например ДМРВ 116) давление топлива, наличие обратки... Тогда может и помогут
  22. Сделаю, завтра проверю, Спасибо
  23. Снизить по всей карте, или в каких то определенных режимах?
  24. Здравствуйте уважаемые,возникла небольшая проблемка,наблюдается вялая динамика авто на 4 передаче в районе 3-4 тыс оборотов, возможно что то с УОЗ в мошностных режимах, на остальных передачах такого нет, поделитесь соображениями.Прошивка откатана Атомиком тюн, все устраивает кроме этого нюанса.Из комплектации: голова доработаны каналы,легкие клопы,1,6 гранта прокладка ГБЦ, прямоток. Вал 10,93, установлен по рекомендациям изготовителя. Спасибо J5V05H16_109_Откатана.bin
